START 2116 не работают все кнопки на передней панели
myseg
Сообщение #1 От 18/08/2012 00:51 цитата
состав:
LG 863532B процесор
LA 76818A видеопроцесор
C 5299 транз. БП
D1651C транз. строчка
LA78040 кадровая
ET-5S1E-E100 тюнер
В чем может быть причина? Работает одна програма и та без цвета. Ниодна кнопка неработает.
LordLostr
Сообщение #2 От 18/08/2012 07:16 цитата
Сам что делал?Привози,проверю на исправность кнопки или порт.А так же тьюнер,подам пч.
Сообщение #3 От 18/08/2012 07:37 цитата
myseg писал:
- в "прокладке" .... все чаще они тут и в подметки баранам не годятся! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 От 18/08/2012 08:57 цитата
myseg,
Пульт то хоть эсть?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 18/08/2012 10:54 цитата
myseg, инструкцию не пробовал читать?
CRT телики уже отходят, а народ так и не научился ими пользоваться.
myseg
Сообщение #6 От 18/08/2012 14:43 цитата
LordLostr, Кнопки проверил все в норме. Подать ПЧ с другого непробовал (немогу найти схему, хотя бы даташит на етот проц.) Пульта пока нет.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #7 От 18/08/2012 15:04 цитата
myseg писал:
Пульта пока нет.
Ищи пульт
ДОБАВЛЕНО 18/08/2012 14:04
Схема здесь http://archive.espec.ws/section544/file27564.html
LordLostr
Сообщение #8 От 18/08/2012 15:12 цитата
myseg писал:
myseg писал:
Пульта пока нет.
А сколько может быть программ при таком раскладе? смех
JYRIJJ писал:
Ищи пульт
Yuritsh писал:
голливудская улыбка
myseg
Сообщение #9 От 18/08/2012 16:38 цитата
JYRIJJ, Благодарю за схему, то что надо. Попробую поискать причину! классно!
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #10 От 18/08/2012 18:34 цитата
myseg, Ты сперва пульт поищи недовольство, огорчение
myseg
Сообщение #11 От 18/08/2012 20:57 цитата
JYRIJJ, Думаете пульт решит проблему? Ищу но увы пока без результата. недовольство, огорчение
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #12 От 18/08/2012 21:03 цитата
А с чего это все началось??? улыбка Он работал и....... или..... равнодушие
myseg
Сообщение #13 От 18/08/2012 22:28 цитата
bakum, Хозяин говорит, что он 3 года пульта в руках недержал, а кнопки раз в 3 дня могли работать( вот тогда он нужный канал и включал) кнопкою. Когда в углу загоралось "AUTO 86" вот момент каналы переключать. Цырк и все. улыбка
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #14 От 18/08/2012 22:42 цитата
Так ты еще и "мастер"???? ну тогда сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #15 От 19/08/2012 10:53 цитата
myseg писал:
Не проще ли обзавестись MAK-ом? И что это за проц:
myseg писал:
LG 863532B
Сообщение #16 От 19/08/2012 11:25 цитата
myseg, вот тут: http://monitor.espec.ws/section18/topic204354p20.html посмотри мой пост ...
eduard2
eduard2
Сообщение #17 От 19/08/2012 12:50 цитата
myseg,тебе KRAB, намекает ,что возьми за основу шасси 3Y01 и от не него пульт ,и я могу вот ещё инфы добавить http://monitor.espec.ws/section1/topic57197.html
myseg
Сообщение #18 От 19/08/2012 17:31 цитата
eduard2, Шаси 3Y01 разве собрано таком проце как у меня (LG863532A). Я думаю если проц другой то и пульт соответственно, или я ошибаюсь.
eduard2
eduard2
Сообщение #19 От 19/08/2012 18:06 цитата
myseg,
LG863532A
ты проц свой правильно напиши ,а то гугляндекс его не знает наверное правильнее LC863532A а потом задавай какие-то вопросы бяка
myseg
Сообщение #20 От 19/08/2012 18:16 цитата
eduard2, Но тут Вы правы, виноват исправлюсь. подмигивание
1
1
412
zzz
