lg 32lc2rb-zj горит только подсветка
ErrorS
Сообщение #1 От 16/07/2012 13:45 цитата
Доброго время суток.На днях принесли мне телик.Взялся до этого не разу не брал их.При первичном осмотре выявил что при включении после дежурки 27 раз мигает белый диод после этого включается подсветка экрана и все..Открыл,обнаружил что на блоке на 24 вольтах вздуты 2 электролита 35в 1000мф 25в1000мф.Ище нашел что отсутствует 6 вольт вообще.Все остальные напряжения в норме.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 16/07/2012 13:51 цитата
ErrorS писал:
И што зделал?
ErrorS
Сообщение #3 От 16/07/2012 13:52 цитата
Заменил на анналог не какой реакцыи
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 От 16/07/2012 13:52 цитата
Может лутше к мастеру? улыбка
И правила никто не отменял.... бяка
ErrorS
Сообщение #5 От 16/07/2012 13:53 цитата
Да блин хотся самому ее добить))
ДОБАВЛЕНО 16/07/2012 14:54
А ише забыл проверил все диодные посты ниско и высоко вольтовые все в норме инвертер не смотрел я думаю бессмысла
ДОБАВЛЕНО 16/07/2012 15:02
недовольство, огорчение
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #6 От 16/07/2012 17:39 цитата
ErrorS, http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
semvictor
semvictor
Сообщение #7 От 17/07/2012 17:18 цитата
Или проще говоря:правила соблюди и будет тебе счастье(возможно).
1
