lg 32lc2rb-zj горит только подсветка
ErrorS
16/07/2012 13:45
Доброго время суток.На днях принесли мне телик.Взялся до этого не разу не брал их.При первичном осмотре выявил что при включении после дежурки 27 раз мигает белый диод после этого включается подсветка экрана и все..Открыл,обнаружил что на блоке на 24 вольтах вздуты 2 электролита 35в 1000мф 25в1000мф.Ище нашел что отсутствует 6 вольт вообще.Все остальные напряжения в норме.
JYRIJJ
16/07/2012 13:51
ErrorS писал:
И што зделал?
ErrorS
16/07/2012 13:52
Заменил на анналог не какой реакцыи
JYRIJJ
16/07/2012 13:52
Может лутше к мастеру? улыбка
И правила никто не отменял.... бяка
ErrorS
16/07/2012 13:53
Да блин хотся самому ее добить))
ДОБАВЛЕНО 16/07/2012 14:54
А ише забыл проверил все диодные посты ниско и высоко вольтовые все в норме инвертер не смотрел я думаю бессмысла
ДОБАВЛЕНО 16/07/2012 15:02
недовольство, огорчение
Boris Gorbunkov
16/07/2012 17:39
ErrorS, http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
semvictor
17/07/2012 17:18
Или проще говоря:правила соблюди и будет тебе счастье(возможно).
