ПММ whirlpool ADG 175 постоянно набирает и сливает воду | |
| aaanet 07/05/2012 18:11 |
Номер машинки 851195701000
Машинка стала постоянно набирать и сливать воду по кругу на любом режиме после пару минут выскакивает ошибка Е4 (нет воды) При отключении сливной помпы набирает воду бесконечно, не выключается, пока не потечет на пол и в поддон. Если ПММ включена в режим ожидания то при возникновении давления в преостате включается сливная помпа. Если ПММ работает в каком либо режиме и набирает воду то на давление в преостате не как не реагирует. Какой датчик отвечает за наличие воды в машине? Что еще посоветуете проверить |
| xarl 07/05/2012 18:38 |
aaanet, такого бренда нет.
http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html |
| regiss 07/05/2012 20:16 |
aaanet, отстань от прессостата !
К твоему сведению, это китайская П/М производства Midea, а в данной машине у него только защитная функция, т.е. при переливе он просто механически подключает помпу для слива воды. В твоём случае надо проверять водомер и его цепи в модуле. |
| aaanet 07/05/2012 21:50 |
Водомер это геркон с крыльчаткой? |
