Parovoz
Parovoz
Parovoz
Сообщение #1 От 24/12/2011 21:58 цитата
Возвращаюсь к вопросу BOSCH WOR16151. На машине стоит ..чужой.. модуль
С какой машины-ни модели ничего, кроме того, что ..Бош..те,кто менял-не помнят. Селектор ведёт себя совершенно неправильно-работают только две стирки и отжим.Добавляю фото платы(которая стоит сейчас)-помогите опознать, на какие модели машин она идёт и прошику бы к ней, а то есть подозрение, что память перепаяна с родного модуля
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2 От 24/12/2011 22:00 цитата
Parovoz, а где фото?
Parovoz
Parovoz
Сообщение #3 От 24/12/2011 22:16 цитата
Пытаюсь, что то не идёт...
  BOSCH WOR 16151.rar  565.06 КБ  Скачано: 329 раз(а)
cybe
cybe
Сообщение #4 От 24/12/2011 22:18 цитата
Parovoz писал:
Parovoz, роднее этого не бывает...
Parovoz
Parovoz
Сообщение #5 От 24/12/2011 22:45 цитата
Да, но на родной машине нет регулировки температуры, а на этом модуле вроде наблюдается... И если можно, прошивку гляньте, а то ведёт она себя.... Хотя все параметры вроде в норме... С темп. только одна стирка и то, 50-60*
остальные, как ежедневная...,Кстати обороты отжима регулируются наоборот.
cybe
cybe
Сообщение #6 От 24/12/2011 22:59 цитата
Parovoz, ремонт начинают не с прошивки, а с ........ Надоело повторять
Parovoz
Parovoz
Сообщение #7 От 25/12/2011 00:22 цитата
Да какой там начинается... Третий день толкусь-вроде всё проверил, всё рабочее, осталась только плата, которую пихал и подгонял не я (и то год назад),
В работе нет логики-каждый раз- по разному. глючит. Да и ещё, после конца любой программы при повторном включении-ошибка- моргает всё. сбрасывает только путём пиханием вилки в сеть при нажатом старте и то на требуемой программе(иногда с 2-3 раза)
Dima700926
Dima700926
Сообщение #8 От 25/12/2011 01:24 цитата
Прошивка действительно какая-то не такая, не очень на бошевскую похожа. Но раз и ошибку сбрасывает, и программы выполняет, и периферию проверил, стоит все остальное на модуле проверить сначала.
Parovoz
Parovoz
Сообщение #9 От 25/12/2011 10:33 цитата
Всё проверил-с модулем всё хорошо. Программы выполняет, но неправильно-пример: Хлопок с предварительной-залив,нагрев до 30-40*, стирка15мин, слив, отжим и переход на полоскание. И так почти все программы, кроме ..хлопок 40*-там греет до 50-60* Кстати только полоскания вообще нет. Если имеете родную прошивку-поделитесь,попробую, а то мозги совсем опухли от этого ..чуда..
ДОБАВЛЕНО 25/12/2011 11:46
Кстати,regiss ругался насчёт дисбаланса. Ложишь одни кроссовки(или ,,тёщины трусы с начёсом,,)-пробует разогнать на отжим-не может, возвращается на балансировку. Набиваешь полную-отжимает хорошо, без глюков. Так, что думаю дело не в питании (хотя кака там тоже была) Картина с отжимом так и осталась.
cybe
cybe
Сообщение #10 От 25/12/2011 10:50 цитата
Parovoz, не надо тебе прошивы. Очисти свою память
Сообщение #11 От 25/12/2011 10:59 цитата
Parovoz, тебе не кажется, что вопросы несколько затянулись? Может тему нарисуешь?
baksi
baksi
Сообщение #12 От 25/12/2011 10:59 цитата
cybe, Вадим,Может дать пусть попробует, есть сливал как-то 24С08 стоит ПЗУ.
cybe
cybe
Сообщение #13 От 25/12/2011 11:17 цитата
baksi, да чистая там катит!
baksi
baksi
Сообщение #14 От 25/12/2011 11:47 цитата
cybe, Да и не пробовал ставить «ЧИСТУЮ» проблем не было, с прошивками на этой СМА сейчас буду, в курсе улыбка ну слил для коллекции.
Меньше вопросов будет.
1
