138941
totolik12345
Сообщение #1 От 22/11/2011 21:42 цитата
Здравствуйте, ув. эксперты!
Речь идет вот об этих колонках: http://www.esi-audio...roducts/near04/
Очень часто они были включенными 24 часа в сутки.
Однажды ночью я проснулся от очень громкого гудения из колонок - казалось, динамики вот-вот порвутся (в английском языке есть очень точная характеристика такого звука - "buzz").
Я подскочил к ним и выключил их. Наутро попробовал включить - тот же эффект. Гудели они вне зависимости от положения ручки громкости.
Аудиотехнику я раньше никогда не чинил, в радиоэлектронике обладаю рядом неглубоких познаний, неплохо паяю и хорошо пользуюсь Google.
Вздохнув, я отсоединил их и начал разбирать ту, которая активная (правая является пассивной и подключается посредством двух проводов через зажим). Внутри обнаружилось две платы: отдельно висящий кроссовер, разводящий сигнал на большой динамик и пищалку, и, собственно, основная плата (к которой я, как ни старался, схему нагуглить не смог, как и любую другую техническую информацию). В общем, на плате присутствует усилитель мощности TDA7265 и три операционных усилителя F4558. Начал гуглить. Не встретил ни одного примера схем, в которых бы использовалось три 4558, зато нашел ряд статей и веток форумов со схожими симптомами (речь, в основном, шла про всякий SVEN).
Общий вектор советов сходился к тому, что:
- Пробит диодный мост
- Пробиты конденсаторы фильтра
- Сгорела TDA7265 и на выход идет ток с трансформатора/диодного моста
Диоды пощупал мультиметром. Они не проводят ток ни в одну, ни в другую сторону. "Но ведь колонки-то работают", логически рассудил я, "а если бы они совсем ничего не проводили, то и питание никуда бы не шло!".
Конденсаторы выпаять на тот момент у меня не получилось - не было оловянного отсоса, а без него сделать это аккуратно у меня бы не вышло. Мультиметр, выставленный на отметку измерения сопротивления 2000k показывает и в одном, и в другом направлении (полярности подключения) какие-то случайные меняющиеся значения. Но ведь раз я их не выпаял, это могут быть и другие конденсаторы и вообще что угодно?
В общем, выписал TDA7265 и 4 штуки 4558 с ebay за какие-то копейки. Буквально на днях они доехали, я взял у товарища отсос и поменял TDA7265 на новую. После чего картина следующая: гудение превратилось в отчетливо слышный фон, но уже менее громкий. Колонки работают, музыка играет, но фон всегда присутствует и не меняется от вращения регулятора громкости; помимо того, теперь, даже если убрать громкость до минимума, музыку довольно тихо, но все равно слышно!
Почитал еще статьи, потыкал в схему мультиметром - к TDA7265 земля подходит! Решил написать сюда, пока не натворил фигни.
Вопросы:
На плате стоят F4558, а мне приехали 4558D. Есть ли разница?
Мультиметром пытался проверить диоды выпрямителя (1N5404), ток они не проводят ни в одном направлении. Но ведь если бы они совсем ничего не проводили, питания бы в целом не поступало! У таких диодов есть некий ощутимый нижний порог напряжения? (в даташитах не нашел)
Что мне посоветуете делать, в какую сторону двигаться?
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #2 От 22/11/2011 23:28 цитата
totolik12345, приноси сделаю. подшучивать, дразнить
Сообщение #3 От 22/11/2011 23:47 цитата
totolik12345, и тут ты уже "попрошайничаешь"?! голливудская улыбка
totolik12345
Сообщение #4 От 23/11/2011 02:56 цитата
NikolaiMalaxov, может и принес бы, да вот до Ярославля мне далековато. И не интересно так подмигивание
KRAB, хотите поговорить об этом? голливудская улыбка
Fantom_FEV
Сообщение #5 От 23/11/2011 05:50 цитата
totolik12345 писал:
начать с проверки питания, наверно всё таки стоит обратить внимание на электролиты , на твои чудо диоды,если они измерены правильно и действительно являются диодами.
-лучше в сторону Ярославля ну или в мою.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #6 От 24/11/2011 05:48 цитата
totolik12345 писал:
В сторону мастера, если даже диоды проверить не можешь. Дальнейший диалог, результатов не даст.
111
del
xxx
