Parovoz | |||
| Parovoz 24/12/2011 21:58 |
Возвращаюсь к вопросу BOSCH WOR16151. На машине стоит ..чужой.. модуль
С какой машины-ни модели ничего, кроме того, что ..Бош..те,кто менял-не помнят. Селектор ведёт себя совершенно неправильно-работают только две стирки и отжим.Добавляю фото платы(которая стоит сейчас)-помогите опознать, на какие модели машин она идёт и прошику бы к ней, а то есть подозрение, что память перепаяна с родного модуля |
| Dima700926 24/12/2011 22:00 |
Parovoz, а где фото? |
| Parovoz 24/12/2011 22:16 |
Пытаюсь, что то не идёт... |
| cybe 24/12/2011 22:18 |
Parovoz, роднее этого не бывает... |
| Parovoz 24/12/2011 22:45 |
Да, но на родной машине нет регулировки температуры, а на этом модуле вроде наблюдается... И если можно, прошивку гляньте, а то ведёт она себя.... Хотя все параметры вроде в норме... С темп. только одна стирка и то, 50-60*
остальные, как ежедневная...,Кстати обороты отжима регулируются наоборот. |
| cybe 24/12/2011 22:59 |
Parovoz, ремонт начинают не с прошивки, а с ........ Надоело повторять |
| Parovoz 25/12/2011 00:22 |
Да какой там начинается... Третий день толкусь-вроде всё проверил, всё рабочее, осталась только плата, которую пихал и подгонял не я (и то год назад),
В работе нет логики-каждый раз- по разному. глючит. Да и ещё, после конца любой программы при повторном включении-ошибка- моргает всё. сбрасывает только путём пиханием вилки в сеть при нажатом старте и то на требуемой программе(иногда с 2-3 раза) |
| Dima700926 25/12/2011 01:24 |
Прошивка действительно какая-то не такая, не очень на бошевскую похожа. Но раз и ошибку сбрасывает, и программы выполняет, и периферию проверил, стоит все остальное на модуле проверить сначала. |
| Parovoz 25/12/2011 10:33 |
Всё проверил-с модулем всё хорошо. Программы выполняет, но неправильно-пример: Хлопок с предварительной-залив,нагрев до 30-40*, стирка15мин, слив, отжим и переход на полоскание. И так почти все программы, кроме ..хлопок 40*-там греет до 50-60* Кстати только полоскания вообще нет. Если имеете родную прошивку-поделитесь,попробую, а то мозги совсем опухли от этого ..чуда..
ДОБАВЛЕНО 25/12/2011 11:46 Кстати,regiss ругался насчёт дисбаланса. Ложишь одни кроссовки(или ,,тёщины трусы с начёсом,,)-пробует разогнать на отжим-не может, возвращается на балансировку. Набиваешь полную-отжимает хорошо, без глюков. Так, что думаю дело не в питании (хотя кака там тоже была) Картина с отжимом так и осталась. |
| cybe 25/12/2011 10:50 |
Parovoz, не надо тебе прошивы. Очисти свою память |
| xarl 25/12/2011 10:59 |
Parovoz, тебе не кажется, что вопросы несколько затянулись? Может тему нарисуешь? |
| baksi 25/12/2011 10:59 |
cybe, Вадим,Может дать пусть попробует, есть сливал как-то 24С08 стоит ПЗУ. |
| cybe 25/12/2011 11:17 |
baksi, да чистая там катит! |
| baksi 25/12/2011 11:47 |
cybe, Да и не пробовал ставить «ЧИСТУЮ» проблем не было, с прошивками на этой СМА сейчас буду, в курсе ну слил для коллекции.
Меньше вопросов будет. |
