Не включается ресивер yamaha rx-v557
Woldemar123
Сообщение #1 От 02/12/2012 21:47 цитата
Всем доброго! Решил подключить на все выходы колонки и включить на уровень 0дб,думал если что, защита сработает.. после непродолжительной работы усилитель выключился и больше не включается(при нажатии на кнопку, щелкает только, дисплей не горит). Подскажите пожалуйста что может быть, что потестить? если честно,не очень шарю в схемотехнике , но потыкать тестером и припаять могу.
Сергей92
Сергей92
Сообщение #2 От 02/12/2012 22:03 цитата
Ну, как бы... Если потыкать и припаять, то вопрос - вы его разбирали? Смотрели платы? Микросхемы усилителя? БП? Как плодключили колонки? Почему вы решили сразу, что у Вас всё будет плохо(сужу по строчке "думал если что, защита сработает..")? Сколько ом колонки?
Сообщение #3 От 02/12/2012 22:13 цитата
Woldemar123 писал:
- сломался он, тесть кошелек - хватит ли на Мастера!
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #4 От 03/12/2012 00:10 цитата
Woldemar123 писал:
Если не очень шаришь в схемотехнике... НЕ советовал бы начинать с такого ресивера. После такого потыканья и припаивания цена ремонта может возрасти в разы. Но если есть желание его добить... пожалуйста улыбка
Woldemar123
Сообщение #5 От 03/12/2012 11:31 цитата
подключал одну пару жбл890 ,8ом, вторую -две башни микролаба , и остальные колонки по кругу,центр, тылы,вот и думал если перегруз или перегрев будет ,то защита должна сработать...но выключился и все. может кто знает.. может можно без серьезного ремонта? я крышку снял и предохранители только проверил, они целы. здесь на форуме кто-то писал что транс в блоке питания может быть.или что еще?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #6 От 03/12/2012 20:37 цитата
Разобрать я думаю любой школьник сможет . А вот найти поломку даже если схему дать ???
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 03/12/2012 22:07 цитата
Сергей Шмелев, Пустое этт все, про правила даже не зикаюсь, бесполезно, переношу.
Сообщение #8 От 03/12/2012 22:12 цитата
Woldemar123 писал:
или что еще?
- ище по 50 и к Мастеру!
Woldemar123
Сообщение #9 От 03/12/2012 22:47 цитата
Хорошо, подскажите тогда мастера.
Сообщение #10 От 04/12/2012 00:32 цитата
привози мне улыбка
888
