ёёёё
KMJ
Сообщение #1 От 25/11/2011 21:54 цитата
Raketa II, Я сегодня злой, и мне срать на твои вопросы.
Ты не ответил ни на один мой вопрос.
Кроме:"Где то слыхал".
И тем более на вопрос ТС, а ,просто балаболишь в теме и бонусы собираешь.
А, вопросом на вопрос - отвечают ДЕБИЛЫ.
alexmih
Сообщение #2 От 25/11/2011 21:55 цитата
что за дебаты, элементарно можно исключить внешняя это помеха или внутренняя, только тс пропал, видимо ему уже не до этого
Raketa II
Raketa II
Сообщение #3 От 25/11/2011 22:06 цитата
KMJ, какие "бонусы"? От тебя в виде гадостей? Ты в здравом уме сегодня и всегда? Если злой - грызи стену! Но! Не стоит на мне отрываться! За мной не заржавеет.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #4 От 26/11/2011 00:37 цитата
wm2500, тюнер в магазине продают.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 27/11/2011 12:59 цитата
wm2500,
так кто знает какой блок дает эту помеху?
Шасси! стопудово смех
wm2500
Сообщение #6 От 27/11/2011 14:06 цитата
ОСТРОУМНО !!!!
А ВСЕЖЕ ОТКУДА ПОМЕХА ???????
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 От 27/11/2011 14:31 цитата
wm2500,
ОСТРОУМНО !!!!
НЕ КРИЧИ! Здесь глухих нет, ясновидящих тоже!
Тебе советов по диагностике надавали с головой - поднимай пятую точку и действуй, а ждать халявной подсказки бесполезно - не тот случай! Весело будет, если помеха внешней окажется - ты не всё сделал для диагностики в этом направлении!
alexmih
Сообщение #8 От 27/11/2011 14:58 цитата
wm2500, не повышай тон, здесь тебе никто, ничего не должен
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 От 28/11/2011 18:46 цитата
LordLostr,
Помеху придётся искать самому.Пробуй: подать НЧ сигнал с больного на здоровый; подать ПЧ сигнал с больного на здоровый (телевизор).И конечно вкл.мозги (собственные).Далее;попробовать запитать тел от внешнего БП,отключив родной.Проверить массу кина.Таким образом можно локализовать неисправность,при желании тел можно поблочно проверить.
LordLostr, какой ты подробный, только ТС нужно чтобы пальцем ткнули в детальку и псишит, срываясь на крик, типа все знают, но не говорят - голову ему морочат, идиотом делают. А взять осцил, включить его совместно с мозгами присовокупив паяльник к этому комплекту и поработать профессионально. Но чувствую профессионализмом здесь и не пахнет - ошибся владелец ТВ с выбором мастера, а как доказательство сейчас опять начнутся крики и психи.
ez4faq
Сообщение #10 От 29/11/2011 18:56 цитата
viktor_ramb, ДА УЖ...кого в детальки?
Тему порой и читать надо.
А, не только от ПИСЫВАТЬ!!!
Твой понос слов и запор мыслей уже достал...
KMJ
Сообщение #11 От 29/11/2011 20:57 цитата
ez4faq писал:
Во истину правда. Уже отписан был рецепт. недовольство, огорчение
ПЕТЬКА
ПЕТЬКА
Сообщение #12 От 22/12/2011 09:46 цитата
нет у него ПЧ , и незнает он где его взять ))))))))
mileshca
mileshca
Сообщение #13 От 11/01/2013 21:57 цитата
странно! я чета всегда знал что видик подключают тока к ДМВ, откуда метры взялись
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #14 От 12/01/2013 00:28 цитата
mileshca писал:
Тому шо молодой ты Лёша, и не ездил на ЮТ по Гагарина ВМ12 по блокам собирать, где ВЧ по МВ была, да и ВМ/ВП импорт в те года нередко также на МВ выход ВЧ имел. подмигивание
ez4faq
Год прошёл, а ТС и нынче с тем же возом там же, или ez4faq резко метнулся и самолично ТСу отчинил китайца ?!
wm2500
да , я понимаю что неисправность прикольная...но всеже как мастеру с 20 летним стажем хочется докапаться до истины !
другие телики работают нормально.
все из сети выключил помеха все же есть... напрягает уже меня, а не клиента.
а чем можно подать сигнал ПЧ если нет генератора ?
а еще прикол...когда отключаешь 8- IF ногу изображение стает хуже но полностью не проподает.... как бут-то у телика очень большая чувствительность...но помеха остается.
...что само интересно эти помехи могут двигаться в разную сторону, но чаще всего слево на право...на некоторых каналах как МВ и ДМВ даже скорость увеличивается ...
когда отключаешь ногу тюнера 1 - AGC изображение канала стает со снегом , но зато без полос помех...
Перезрелый видать мастер если ещё не догнал что с таким стажем это должно быть элементарно понятно! Дальше нужно апросто возвратится на детекторные приёмники! стопудово бяка
ДОБАВЛЕНО 11/01/2013 23:29
Читать тему полностью - там есть все подсказки!
mileshca
mileshca
Сообщение #15 От 12/01/2013 14:15 цитата
viktor_ramb, я не Леша голливудская улыбка я Макс
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #16 От 12/01/2013 14:28 цитата
mileshca, ну извини, Макс! смущен подмигивание Я тоже не Виктор! смех
mileshca
mileshca
Сообщение #17 От 12/01/2013 14:41 цитата
viktor_ramb, видики ВМ12 видел, но ими убить можна, и сама прикольно выброс касеты, если не фиксировалась то книжкой сверху голливудская улыбка я застал тока импортные и то тока питатели, а вот именно ВМ18, если не ошибаюсь, то ваще в глаза не видел
Сообщение #18 От 12/01/2013 15:54 цитата
а я видел ...
короче - пора тему в помойку ... пока из ТВ не сделали помехоисточник.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #19 От 13/01/2013 15:16 цитата
KRAB,
а я видел ...
А я имел такой, и ремонтировал неоднократно!
А тема пусть будет - все рекомендации по преодолению поднятых траблов в ней есть - поможет тому, у кого голова дружит с руками и помогает успешно "лудить паратуру" !
1
111
111
