Sharp 20H-SC Шасси H Не включается. С чего начать?
Kiskin
Сообщение #1 От 14/01/2013 17:31 цитата
За три дня до отказа через несколько минут работы изображение начинало апериодично уменьшаться по размеру горизонтали на 3-5 сантиметров с обеих сторон. В последний день, уменьшаясь по сторонам, появлялась в центре небольшая полоса "внахлёст". 30 декабря при переключении канала с пульта просто выключился. После праздников по рекомендации товарища пропаял микросхему X0640C. При включении стали слышны лёгкие ритмические щелчки, предположительно, блока питания, которые, по-видимому, не подхватывает строчная. Заменил X0640C на аналог LA7830. Результатов ноль. Те же ритмические щелчки и в такт им мигание красного светодиода на лицевой панели. Скачал здесь принципиальную схему. Читабельность схемы на "троечку". Пытаюсь разобраться. Осциллографа дома нет. Опыта ремонта телевизоров - немного. Подскажите, пожалуйста, с чего начать поиск неисправности?
LordLostr
Сообщение #2 От 14/01/2013 17:36 цитата
Kiskin писал:
Вот с этого,обязательно! http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #3 От 14/01/2013 17:37 цитата
Kiskin писал:
Может, не стОит?
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 14/01/2013 17:39 цитата
Kiskin, определись что есть "размер по горизонтали", и какое имеет отношение к нему Х0640С. подмигивание
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #5 От 14/01/2013 17:44 цитата
Kiskin писал:
мастер-ломастер писал:
Вот с этого и начинай бяка
Kiskin
Сообщение #6 От 14/01/2013 17:56 цитата
Попробую разъяснить. Телевизору почти 17 лет. Товарищ, который раньше занимался ремонтами, опираясь на свой опыт, предположил, что от долгой работы у таких, как он сказал телевизоров, "отгорают" от тепла (от платы) ножки ИМС Х0640С. Вот и посоветовал. Затем посоветовал заменить её. Вот такой алгоритм. Прежде чем обратиться на Форум, я просмотрел соответствующий раздел по Шарпам.
LordLostr
Сообщение #7 От 14/01/2013 17:59 цитата
Kiskin,
Сообщение Администрации :
Внимание! Нарешение правил создания тем в разделе!
Kiskin
Сообщение #8 От 14/01/2013 18:12 цитата
Уважаемый, LordLostr, по каким пунктам http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html мне внести коррективы.
С уважением, kiskin
LordLostr
Сообщение #9 От 14/01/2013 18:18 цитата
Kiskin, Читай внимательно,по пунктам.Исправляй. Осилишь-будет разговор.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 19:20
Прежде чем создать тему, обязательно воспользуйтесь:
а) ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ
b) ПОИСКОМ СХЕМ ПО АРХИВУ
с) КАРТОЙ РАЗДЕЛА ЭНЦИКЛОПЕДИИ
d) ТЕЛЕВИЗОРЫ. НЕИСПРАВНОСТИ, СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ РЕМОНТА
e) ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ НА ОСНОВЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
f) БАЗА ДАННЫХ ТВ С ФОТО ШАССИ
Только после просмотра этих тем, и если Вы не нашли там ответ на свой вопрос, можно начинать создание новой темы.
При создании новой темы!
Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), и кратко описать неисправность.
подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 19:36
Kiskin, И это то-же :2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
PS: Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. улыбка
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #10 От 14/01/2013 19:43 цитата
Kiskin, я могу подсказать где...и не только я... но пока не исправишь...
LordLostr
Сообщение #11 От 14/01/2013 20:09 цитата
aze1959, Все знают,но правила не подьёмные,видимо не потянет. смех
aze1959
aze1959
Сообщение #12 От 14/01/2013 20:12 цитата
LordLostr писал:
дык если неподъёмные, мож имеет смысл скинуть пару килограмм? смех
LordLostr
Сообщение #13 От 14/01/2013 20:21 цитата
aze1959 писал:
Так ,это к Игорю.Он их придумал. смех
Kiskin
Сообщение #14 От 14/01/2013 21:42 цитата
Kiskin писал:
За три дня до отказа через несколько минут работы изображение начинало, то уменьшаться на 3-5 сантиметров с обеих сторон, то снова восстанавливалось. В последний день к уменьшению изображения, иногда добавлялась в центре небольшая вертикальная полоса "внахлёст". 30 декабря при переключении канала с пульта телевизор просто "вырубился". После праздников по рекомендации товарища пропаял микросхему X0640C. При включении стали слышны лёгкие ритмические щелчки, предположительно, блока питания, которые, по-видимому, не подхватывает строчная. Заменил X0640C на аналог LA7830. Результатов ноль. Те же ритмические щелчки и в такт им мигание красного светодиода на лицевой панели. Изображения нет. Скачал здесь принципиальную схему. Читабельность схемы на "троечку". Пытаюсь разобраться. Осциллографа дома нет, потому, что давно скончался в кладовой. Опыта ремонта телевизоров - немного.(В конце 90-х чинил пару раз "Изумруды" 3УСЦТ) Внешний вид платы полностью соответствует шасси по ссылке http://monitor.espec.ws/section1/topic128542.html Подскажите, пожалуйста, с чего начать поиск неисправности? Можно ли в таком режиме измерять напряжения, ИБП не скончается?
  14H-SC_20H-SC_21H-SC_sch.pdf  644.17 КБ  Скачано: 990 раз(а)
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #15 От 14/01/2013 23:52 цитата
Kiskin писал:
Тут в голове ноль. С такими познаниями теории... советую не мучать телик, а обратится к квалифицированому мастеру.
111
888
