Rolsen C1470 Plat нет строчных импульсов.
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #1 От 28/01/2013 10:50 цитата
проц.TDA9381PS/N3/1/1730
память 24C08
кадровая TDA8357J
звук.TDA7056B
БП.TDA16846
ТДКС PET22-23C
тюнер KS-H-148 OL (SELTEKA)
В телевизоре Rolsen C1470 Plat отсутствуют строчные импульсы на выходе TDA9381PS/N3/1/1730, 33 вывод. Напряжения питания на процессоре есть все 8В и 3,3В. На 21 ноге при включении кадровая пила появляется, а на 33 только высокий уровень 7,5В при выключении падает до 3,4В. Светодиод с красного в дежурке загорается зеленым при включении. Напряжения на виводе 49 меняется с 3в на 5в при нажатии кнопки power и опускается на 3в, на виводе 50 меняется с 0,8в на 3,3в при нажатии кнопки power. Поменял на всякий случай прошивку, но не помогло. Почему нет строчного запуска?
LordLostr
Сообщение #2 От 28/01/2013 11:06 цитата
Lavrentij, Шасси укажи.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #3 От 28/01/2013 11:07 цитата
В поиск ходил?
serg63
serg63
Сообщение #4 От 28/01/2013 11:37 цитата
LordLostr писал:
М10.
Lavrentij, тебе же "там" сказано было,пользуйся поиском.Или думаешь "здесь" на конкретную детальку укажут?Пипец. недовольство, огорчение
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #5 От 28/01/2013 12:56 цитата
Lavrentij, УСРку прицепи от 3УСЦТ.
  _174_11_3_4__164.gif  52.48 КБ  Скачано: 391 раз(а)
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #6 От 28/01/2013 13:58 цитата
В поиске ничего не нашол.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #7 От 28/01/2013 14:03 цитата
И эта не помогла? http://monitor.espec.ws/section1/topic139846.html
LordLostr
Сообщение #8 От 28/01/2013 14:04 цитата
Lavrentij,
Lavrentij писал:
Плохо искал,я же про шасси спросил не случайно.Какое там шасси я знал,хотел что бы и ты знал,и потрудился.Ищи,аналогичные дефекты этого шасси.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2013 15:13
JYRIJJ писал:
Простой способ проверки: В момент перевода в Р.Р. ,измерить в точке R112 R113,если 70v ,то оно.
makeym
makeym
Сообщение #9 От 28/01/2013 14:13 цитата
Он ещё и Телемастер смех Знаю, но не скажу!
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #10 От 28/01/2013 15:47 цитата
Lavrentij, не наблюдаю в твоём первом сообщении пропаял все развертки,зато прошивку менял,верни родную память!
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #11 От 28/01/2013 17:12 цитата
Конечно, в первую очередь пропайка,буфер,...и намек LordLostr .
За это время можно было всё перетрясти.
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #12 От 29/01/2013 10:36 цитата
Посадил 8 ногу PET на корпус и завелась строчка. Всем спасибо! "Типовуха" заключается в 36 ноге! Если меньше 3.5в, то на 33 ноге будут импульсы запуска при разомкнутой цепи запуска строчки, если больше - то как у меня. Всем спасибо, тема закрыта.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #13 От 29/01/2013 10:47 цитата
Lavrentij,
Что-то я не понял ОТЛ на корпусе?
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #14 От 29/01/2013 11:00 цитата
Не совсем, перепаял провод от ПК на корпус.
LordLostr
Сообщение #15 От 29/01/2013 11:29 цитата
Lavrentij писал:
JYRIJJ писал:
Химия какая-то,по любому это не надолго.Странно,как он работает? Восстанови монтаж как было и замени панельку кинескопа.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #16 От 29/01/2013 12:40 цитата
Lavrentij писал:
В любом случаи ОТЛ на корпусе стопудово И как изоображения на ярких сюжетах, ходуном не ходит?
LordLostr
Сообщение #17 От 29/01/2013 14:22 цитата
Коллеги,не удержался и провёл эксперемент.Подвернулся М10. Да,действительно,телик запустился,но качество картинки ни какое: Изображение тусклое, мала яркость,мала контрастность,а на некоторых сюжетах картинка пропадает становится синий экран.Чего и следовало ожидать смех Lavrentij,
Lavrentij писал:
Это не ремонт!!! недовольство, огорчение
makeym
makeym
Сообщение #18 От 29/01/2013 14:28 цитата
LordLostr писал:
А кто сумневался? Товарисч про огр. тока лучей и слыхом не слыхивал походу, для чего всё это - понятия не имеет! смех
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #19 От 29/01/2013 14:32 цитата
LordLostr писал:
Lavrentij писал:
Что и следовало ожидать улыбка
LordLostr классно!
LordLostr
Сообщение #20 От 29/01/2013 16:43 цитата
Ну что тут поделаешь?Lavrentij, Появлялся,прочитал.Выложили-всё! Как на блюдечке.Тема тянет на корзину,увы. Думайте сами ... Такой "ремонт" для корзины!
1
33
888
