флуд (del_dB)
На страницу Пред.  1, 2, 3
musan
Гость
Сообщение #41 От 28/06/2004 14:32 цитата
Получилось так, включил телевизор, сразу как пошел звук и подсветка нажал на пульте: 062598 -> menu -> 503 ( если набрать 500 то изображение будет перевернуто) аппарат перегрузился и появилось изображение, но слева внизу красным моргает надпись
ID 503
MV OMS8208-LF1V003
ADC NOK
P
Что бы убрать эту надпись, нужно нажать кнопку Return и выключить 1-FAC HOTKEY. дальше зайти в сервис меню нажать MENU -> 1950 и выбрать ID своей панели, у меня было 529
мастер
Сообщение #42 От 30/06/2004 16:18 цитата
С опозданием СПАСИБО.
0leg
Сообщение #43 От 30/06/2004 23:10 цитата
Здравствуйте!
Может кто подскажет ссылку или схему простого цифрового вольтмет-
ра (контроллера) сетевого напряжения (220v).
Спасибо.
мастер
Сообщение #44 От 01/07/2004 11:02 цитата
Понял так наверное и сделаю. Спасибо.
Vazgel
Сообщение #45 От 01/07/2004 16:58 цитата
Извини, а можно поинтересоватся, ЗАЧЕМ? Зачем делать такой аппарат, если простой цифровой мултимер стоит около 5-7$. Но если надо.... посмотрни в поисковике даташит на м.с 572ПВ2 572ПВ5
ФАРТ
Сообщение #46 От 25/11/2004 07:44 цитата
mix_, Зачем их сканить. Они имеются в электронном виде по 300 кб.
sss
Гость
Сообщение #47 От 06/01/2005 18:10 цитата
Lavrentij, жми меню инсталл 4725- это вход в сервис.В 9 опц. В1 поставь -1 и ДК вкармане......
freid
Сообщение #48 От 14/01/2005 21:57 цитата
Здравствуйте ребята! Столкнулся с ап-ом, но на гарантии (у родственников), Beko NR14B9T46S (sh.12.6)
не работает вход НЧ! Вскрывать не хочется пока, может кто знает, как войти в сервис, может какой бит изменен, как у Рейфордов! С Рей-ми работал, а этот ап-ат еще не осваивал... Я понимаю, что может в схеме быть даже непропай, но хотелось бы проверить прошивку, а потом уже относить...., если будет необходимо! Надеюсь на помощь!!! С уважением, Владимир.
ФАРТ
Сообщение #49 От 14/01/2005 22:11 цитата
freid, Если в ТВ один НЧ-вход или два и оба не работают, то бери схему....Сервисом халявки не будет.
vd49
Сообщение #50 От 15/01/2005 00:03 цитата
Как сделать SECAM и звук DK на шасси TV8?
Сообщение Администрации :
Внимание!vd49, профиль!
zeppelin
zeppelin
Сообщение #51 От 15/01/2005 01:42 цитата
Пользуйтесь поиском !
Тема - стара и разсмотренная со всех сторон !
Поднимайте свой вопрос в похожей теме созданной ранее кем-то !
снеговик
