Замена подшипника стиралка Bosch 16161 PL/05 SnFD8707101471
chumak
Сообщение #1 От 12/06/2009 11:42 цитата
Подскажите пожалуйста как поменять подшипник.Бак не разборный.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 12/06/2009 11:50 цитата
chumak, ну что это такое?Вроде
а тему создаёшь как в первый раз недовольство, огорчение читай и исправляй тему
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
Что касаемо замены подшипников на неразборных баках эта тема перемусолена вдоль и поперёк ищи не ленись.
мастер см
мастер см
Сообщение #3 От 12/06/2009 11:53 цитата
Менял неоднократно, пилить надо по шву, потом все как обычно, потом свинчиваешь , других вариантов нет.А можно бак в сборе поменять.
chumak
Сообщение #4 От 14/06/2009 10:51 цитата
Всем спасибо.Бак разпилил.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 14/06/2009 11:48 цитата
chumak писал:
И на этом все?
Рифат
Сообщение #6 От 14/06/2009 13:08 цитата
Мелиор, нет .Думаю что на этом тема уходит в корзину ,до её исправления автором.
111
999
