Замена подшипника стиралка Bosch 16161 PL/05 SnFD8707101471 | |||
| chumak 12/06/2009 11:42 |
Подскажите пожалуйста как поменять подшипник.Бак не разборный. |
| Рифат 12/06/2009 11:50 |
chumak, ну что это такое?Вроде
читай и исправляй тему
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html Что касаемо замены подшипников на неразборных баках эта тема перемусолена вдоль и поперёк ищи не ленись. |
| мастер см 12/06/2009 11:53 |
Менял неоднократно, пилить надо по шву, потом все как обычно, потом свинчиваешь , других вариантов нет.А можно бак в сборе поменять. |
| chumak 14/06/2009 10:51 |
Всем спасибо.Бак разпилил. |
| Мелиор 14/06/2009 11:48 |
И на этом все? |
| Рифат 14/06/2009 13:08 |
Мелиор, нет .Думаю что на этом тема уходит в корзину ,до её исправления автором. |
