DesertEvil
Приветствую!! есть моник sams 203b, заменил конденсаторы + заменил предохранитель на F301 (3a).. До ремонта мигал синим диод.. сейчас постоянно светится.. но ничего не отображает..
| DSCN2169.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
936.93 КБ |
| Просмотрено: |
368 раз(а) |
Сергей Шмелев
| Ремонтировать надо - привози ... |
DesertEvil
| дык сам хочу... просто посоветуйте в чем может бить проблема. сегодня фото скину |
Сергей Шмелев
| Сам не осилишь . Или большая коричневая в пупырышках душит мастеру денег дать ? |
DesertEvil
| есть немножко... сам занимаюсь ремонтом орг техники принтеры, компы и тд но вот моники пробую впервые |
Сергей Шмелев
Alexasha
| DesertEvil писал: | | но вот моники пробую впервые |
Ну да. В мониторах же абсолютно другая схемотехника, инопланетная
ДОБАВЛЕНО 13/02/2013 21:15
| DesertEvil писал: | | сам занимаюсь ремонтом орг техники принтеры, компы |
Или имеется в виду замена картриджей и плат в сборе? |
andrei19831983A
DesertEvil, где замеры напряжений? или нечем мерять А какие конденсаторы заменил? где? Ничего конкретного  |
DesertEvil
| 4 кондюка 3 из них по 820 микрофарат один на 330 и по 25 вольт |
skory
| DesertEvil писал: | | До ремонта мигал синим диод.. сейчас постоянно светится.. но ничего не отображает.. |
А что должен отображать диод? Или речь идет о мониторе? Если о мониторе, то экран светится? В таком случае проверить напряжение питания на матрице.
Зачем заменили предохранитель? |
DesertEvil
| andrei19831983A писал: | DesertEvil, где замеры напряжений? или нечем мерять А какие конденсаторы заменил? где? Ничего конкретного  |
ДОБАВЛЕНО 13/02/2013 23:45
| skory писал: | | DesertEvil писал: | | До ремонта мигал синим диод.. сейчас постоянно светится.. но ничего не отображает.. |
да диод на мониторе.. екран не светится... предохранитель менял так как думал что он неисправен
| DSCN2170.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
876.89 КБ |
| Просмотрено: |
331 раз(а) |
SASHATOD
DesertEvil, Так почитай в соседней ветке как проверить работу бп. и инвертора.
Каждому писать не буду.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 00:25
Пипец у тебя шо даже тестера нима? |
andrei19831983A
SASHATOD, а он моГГет и без тестера Неси к мастеру  |
