Samsung SyncMaster 763mb, две проблемы.
Ruslan_Sharipov
Сообщение #1 От 08/11/2012 18:24 цитата
Мой дисплей Samsung SyncMaster 763mb был куплен в 2004 году. Все время работал нормально и все время была одна проблема. От каждой контрастной вертикальной линии на ярком фоне (например на белом фоне) вправо идет блик - бледная малозаметная слегка размытая копия этой линии, а затем еще вправо еще одна копия еще более бледная и размытая и т. д. (как волны затухающих колебаний). Во время гарантии я поленился отнести в серис или поменять монитор. Потом тоже было лень. Привык как то и это не очень досаждало.
Недавно появилась новая проблема. Часто стал перегорать плавкий предохранитель на входе. Причем происходит так - я работаю, вечером выключаю компьютер, потом выключаю сетевой фильтр Pilot. Наутро включаю Pilot, потом включаю компьютер и вижу, что монитор темный и беззвучный. Разобрав, обнаруживаю перегоревший плавкий предохранитель.
По поводу второй проблемы хочу спросить, может ли она происходить из-за неисправности сетевого фильтра, или причину надо искать в блоке питания монитора? Если в мониторе, то в каком месте, подскажите пожалуйста?
Поскольку я уже разобрал монитор, могу ли я исправить и первую проблему, связанную с бликом от контрастных вертикальных линий, например, путем регулировки каких-нибудь настроечных резисторов? Или надо менять элементы на плате? Пожалуйста, подскажите.
С уважением, Руслан Шарипов, город Уфа.
Чайник25
Чайник25
Сообщение #2 От 09/11/2012 00:16 цитата
Я думал что они уже все на свалке. по второй проблемме поменяй позистор.
