СМА Ariston AVL 109 мигают индикаторы
atom2012
Сообщение #1 От 27/03/2012 12:12 цитата
При завершении стирки происходит слив воды,насос работает (воду не набирает),затем мигают светодиодные лампы: Таймер отсрочки и блокировка двери(ключик). На форуме написано что это ошибка F8. Как определить проблему из перечисленного в таблице ошибок. Нужна Ваша помощь! Как то так! мигают обе с разной частотой, и одновременно работает насос, хотя воды нету. (Принципиальной схемы случайно нет?) Может я ошибаюсь на счет ошибки F8. (Тэн воду греет,сопротивление не проверял).
  Безымянный123.jpg  151.93 КБ  Скачано: 458 раз(а)
Сообщение #2 От 27/03/2012 12:23 цитата
atom2012, расшифровка ошибок
здесь
atom2012
Сообщение #3 От 28/03/2012 16:35 цитата
Замена ТЭНА , всё работает!
1
