bevelsi
шасси L01.2A.AB,уходит в защиту в режиме тюнера,в режиме AV в защиту не уходит а моргает изображение,питание 93в,13,в ИПБ,в строке 180 и на видеоусилителях,-13 +13 в кадровой, на 7560 3,3,на эмитерах 7407 7408 3 и 5 вольта,фокус 240,подкидывал рабочее шасси чтобы проверить кин,рабочий,ещо в верху экрана узкие полосы синяя и красная,поменял литы в блоке питания,все кроме сетевой банки,поменял в кадровой тоже все, на плате кинескопа тоже все,подкинул другую память.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 23:26
ещо такое;при уменьшении фокуса в режиме AV1 фон кина зеленый а в AV2 синий и изображение тянет в право |
serega-64
makeym
bevelsi
почему белеберда? на выходе ИБП 93в и 13в,в строчке на ТДКСе 180в,на видео усилителях 180в
ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 23:42
с КЛИЕНТИШКОЙ не согласен скорее чуть выше начинающего |
serega-64
bevelsi, Похоже - не вкуриваешь! Значит скоро "сольют", посмотри в разделе "нарушение правил" - там будующие соседи! Пока не поздно учись на чужих ошибках.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 23:47
| bevelsi писал: | | скорее чуть выше начинающего |
Не-не-не, не обольщайся, скоро узнаешь себе цену! Не боись, огласят! |
bevelsi
| я не могу понять што я неправильно оформил |
serega-64
| Цитата: | | я не могу понять што я неправильно оформил |
Глянь другие темы в разделе и почуствуй разницу! |
bevelsi
ну я же думаю што на форуме специ сидят и поймут,я же написал проблему и то што я зделал |
MASTER+
Мартышкин труд обошёл ошибки в сервисе.  |
bevelsi
как в него войти и исправить ошибку,я тут смотрел на форуме то на моё шасси не чего не нашёл
ДОБАВЛЕНО 24/10/2012 00:37
у меня проц.TDA9552H/N1/3I1410 |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
валентин-сибиряк
| bevelsi писал: | | у меня проц.TDA9552H/N1/3I1410 |
Состав надо было ещё в первом посте указать. |
bevelsi
| а што в L1.2A.AB состав может быть другой ? |
валентин-сибиряк
bevelsi, это правила при создании темы.
| Цитата: | В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
PS: Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. Тема созданная вами, существует не только для решения ваших проблем |
| Цитата: | | в поиске - проявляйте уважение к форуму и другим участникам |
bevelsi
LordLostr
bevelsi, Если в 9:30 уже понял,почему не исправил?  |
bevelsi
| как редактировать?по поводу телевизора,в сервис зашол што нужно зделать дальше?ещо такое у него,при добавлении яркости,цвета,контрастности,кроме громкости срывается настройка,примерно опишу так;добавляю доходит до 75-80 падает до 40-50 или убираю доходит до 20-15 и само резко подымается |
| bevelsi писал: | | што нужно зделать дальше? | - а кто тут мастер? Ты или Мы? Чего в ТВ полез?
Короче, ответов тебе все равно не будет ... Ликбез Клиентам не проводится тут. |
bevelsi
| а тут што мастерами рождаются уже с паяльниками,если я этого никогда не делал и пытаюсь чемуто научится,это што плохо,а каком тогда уважении тут говорится,если хвост задирают и заваливают |
