Nik_Al
Старый таёжник
Не сочтите за флейм... все кто занимаются ремонтом плазменных панелей наверняка наверняка знают, что выводы выходных микросхем драйверов залиты силиконом. В связи с этим вопрос: Обязательно ли заливать выводы у вновь установленной микросхемы? Была догадка, что изготовитель делает это для надежной электроизоляции между выводами. Однако - заменил дравер - всё нормально работает без силикона, микросхема не греется.
Мне думается - заливка... наоборот, может при длительной эксплуатации аппарата спровоцировать микротрещины на пайках, и в результате нарушение контакта микросхемы с платой. |
Иван Зенин
| Защита от воздействия внешней среды (влажность).Дальше на твоё усмотрение. |
Nik_Al
Старый таёжник
Спасибо. Это я и хотел узнать.
А то я боялся... что это для предовращения электрического разряда между выводами (расстояние там очень малое, а напруга достаточно большая).
Но в данном случае всё отлично работает... так что пожалуй оставлю как есть.
Хотя услышать опыт других будет полезно. |
vebs
Белгородец
| Nik_Al писал: | | Обязательно ли заливать выводы у вновь установленной микросхемы? |
Обязательно! А то микра "отпаяется" и "убежит на прогулку".
Ты когда транзюки меняешь залитые клеем, тоже подмазываешь каждый?  |
Nik_Al
Старый таёжник
| vebs1969 писал: | | Nik_Al писал: | | Обязательно ли заливать выводы у вновь установленной микросхемы? |
Веский аргумент Но всё равно... спасибо! |
vebs
Белгородец
Ответ с юмором, но по делу! Нахрен там тот силикон!
Они дурни думали, что мастерят девайс на 20 лет, а он "суцо" ломается через 3-4 года.  |
sancio
| Если дома висит - оставь как есть, а вот если в бане - может и прошить. |
vebs
Белгородец
Ну да! Если в бане, то весь аппарат лучше залить силиконом! В парилке парятся, люди, а не телевизоры. 100 градусов это для них черева то!  |
sancio
vebs1969, не надо утрировать, не в парилке их вешают, а в предбаннике,
где квасят за столом. Влажность там тоже ого-го! Я имел в ремонте немало плазм
именно из бань. Особенно в зимний период. |
vebs
Белгородец
| sancio писал: | | vebs1969, не надо утрировать, |
Не утрирую. А буду теперь всех клиентов опрашивать с пристрастием, не в баню ли он собрался с теликом? Если да, то буду весь телик прозрачным авто чехлом покрывать.
Пусть хоть мочится на него. Есть нормы работы девайсов, и гарантийные правила эксплуат. Ну , а если ты такой нарочитый, то обязательно делай по технологии завода. Шаг в сторону - расстрел |
Nik_Al
Старый таёжник
| vebs1969 писал: | | sancio писал: | | vebs1969, не надо утрировать, |
Не утрирую. А буду теперь всех клиентов опрашивать с пристрастием, не в баню ли он собрался с теликом? |
Ну нада же... какая больная тема Один вопрос.. и столько флейма.
Вопрос именно был в том, почему они только микросхемы драверов заливают, а не все подряд. Есть подозрение, что это связано с достаточно высокими напряжениями на их выводах. Но как показывает практика... герметизация не столь необходима. Панель отлично работает и без этого. |
B.B.
Nik_Al, ты бы название темы как-то окультурил? Дабы соответствовало теме.| Nik_Al писал: | | почему они только микросхемы драверов заливают, а не все подряд. |
Блоки производят разные фирмы. Фирма изготовляющая плату с драйверами считает, что микры должны быть изолированы от внешней среды силиконом.
Дабы обезопасить себя от отказов своих блоков. |
vebs
Белгородец
| Nik_Al писал: |
Радуйся, что хоть отвечали, на дебильные вопросы! Будущий раз пошлют и не моргнут. Тема через утварь, ответ через так же - через попу .Хорошо, что хоть понял проблему с N сообщения.Был бы умный - глупости не задавал бы.Или в технофлейме |
