Вопрос спецам | |||||
| Nik_Al 04/05/2012 22:16 |
Не сочтите за флейм... все кто занимаются ремонтом плазменных панелей наверняка наверняка знают, что выводы выходных микросхем драйверов залиты силиконом. В связи с этим вопрос: Обязательно ли заливать выводы у вновь установленной микросхемы? Была догадка, что изготовитель делает это для надежной электроизоляции между выводами. Однако - заменил дравер - всё нормально работает без силикона, микросхема не греется.
Мне думается - заливка... наоборот, может при длительной эксплуатации аппарата спровоцировать микротрещины на пайках, и в результате нарушение контакта микросхемы с платой. |
| Иван Зенин 04/05/2012 22:36 |
Защита от воздействия внешней среды (влажность).Дальше на твоё усмотрение. |
| Nik_Al 04/05/2012 22:45 |
Спасибо. Это я и хотел узнать.
А то я боялся... что это для предовращения электрического разряда между выводами (расстояние там очень малое, а напруга достаточно большая). Но в данном случае всё отлично работает... так что пожалуй оставлю как есть. Хотя услышать опыт других будет полезно. |
| vebs 05/05/2012 10:42 |
Обязательно! А то микра "отпаяется" и "убежит на прогулку".
Ты когда транзюки меняешь залитые клеем, тоже подмазываешь каждый? ![]() |
| Nik_Al 05/05/2012 10:45 |
Веский аргумент Но всё равно... спасибо! |
| vebs 05/05/2012 11:26 |
Ответ с юмором, но по делу! Нахрен там тот силикон!
Они дурни думали, что мастерят девайс на 20 лет, а он "суцо" ломается через 3-4 года. ![]() |
| sancio 05/05/2012 11:27 |
Если дома висит - оставь как есть, а вот если в бане - может и прошить. |
| vebs 05/05/2012 11:30 |
Ну да! Если в бане, то весь аппарат лучше залить силиконом! В парилке парятся, люди, а не телевизоры. 100 градусов это для них черева то! ![]() |
| sancio 05/05/2012 11:54 |
vebs1969, не надо утрировать, не в парилке их вешают, а в предбаннике,
где квасят за столом. Влажность там тоже ого-го! Я имел в ремонте немало плазм именно из бань. Особенно в зимний период. |
| vebs 05/05/2012 13:52 |
Не утрирую. А буду теперь всех клиентов опрашивать с пристрастием, не в баню ли он собрался с теликом? Если да, то буду весь телик прозрачным авто чехлом покрывать.
Пусть хоть мочится на него. Есть нормы работы девайсов, и гарантийные правила эксплуат. Ну , а если ты такой нарочитый, то обязательно делай по технологии завода. Шаг в сторону - расстрел |
| Nik_Al 06/05/2012 16:10 |
Ну нада же... какая больная тема Один вопрос.. и столько флейма.
Вопрос именно был в том, почему они только микросхемы драверов заливают, а не все подряд. Есть подозрение, что это связано с достаточно высокими напряжениями на их выводах. Но как показывает практика... герметизация не столь необходима. Панель отлично работает и без этого. |
| B.B. 07/05/2012 07:29 |
Nik_Al, ты бы название темы как-то окультурил? Дабы соответствовало теме.
Блоки производят разные фирмы. Фирма изготовляющая плату с драйверами считает, что микры должны быть изолированы от внешней среды силиконом. Дабы обезопасить себя от отказов своих блоков. |
| vebs 07/05/2012 17:52 |
Радуйся, что хоть отвечали, на дебильные вопросы! Будущий раз пошлют и не моргнут. Тема через утварь, ответ через так же - через попу .Хорошо, что хоть понял проблему с N сообщения.Был бы умный - глупости не задавал бы.Или в технофлейме |
