PHILIPS 21PT1617/60 уходит в защиту в режиме тюнера | |||||
| bevelsi 23/10/2012 22:13 |
шасси L01.2A.AB,уходит в защиту в режиме тюнера,в режиме AV в защиту не уходит а моргает изображение,питание 93в,13,в ИПБ,в строке 180 и на видеоусилителях,-13 +13 в кадровой, на 7560 3,3,на эмитерах 7407 7408 3 и 5 вольта,фокус 240,подкидывал рабочее шасси чтобы проверить кин,рабочий,ещо в верху экрана узкие полосы синяя и красная,поменял литы в блоке питания,все кроме сетевой банки,поменял в кадровой тоже все, на плате кинескопа тоже все,подкинул другую память.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 23:26 ещо такое;при уменьшении фокуса в режиме AV1 фон кина зеленый а в AV2 синий и изображение тянет в право |
| serega-64 23/10/2012 22:30 |
Билиберда какая то! Оформите тему согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| KRAB 23/10/2012 22:35 |
Клиентишка!!! |
| makeym 23/10/2012 22:38 |
| bevelsi 23/10/2012 22:40 |
почему белеберда? на выходе ИБП 93в и 13в,в строчке на ТДКСе 180в,на видео усилителях 180в
ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 23:42 с КЛИЕНТИШКОЙ не согласен скорее чуть выше начинающего |
| serega-64 23/10/2012 22:45 |
bevelsi, Похоже - не вкуриваешь! Значит скоро "сольют", посмотри в разделе "нарушение правил" - там будующие соседи! Пока не поздно учись на чужих ошибках.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 23:47
Не-не-не, не обольщайся, скоро узнаешь себе цену! Не боись, огласят! |
| bevelsi 23/10/2012 22:54 |
я не могу понять што я неправильно оформил |
| serega-64 23/10/2012 22:59 |
Глянь другие темы в разделе и почуствуй разницу! |
| bevelsi 23/10/2012 23:07 |
ну я же думаю што на форуме специ сидят и поймут,я же написал проблему и то што я зделал |
| MASTER+ 23/10/2012 23:28 |
Мартышкин труд обошёл ошибки в сервисе. ![]() |
| bevelsi 23/10/2012 23:34 |
как в него войти и исправить ошибку,я тут смотрел на форуме то на моё шасси не чего не нашёл
ДОБАВЛЕНО 24/10/2012 00:37 у меня проц.TDA9552H/N1/3I1410 |
| Boris Gorbunkov 23/10/2012 23:47 |
bevelsi, плохо искал
http://monitor.espec.ws/section1/topic163563.html |
| валентин-сибиряк 24/10/2012 05:31 |
Состав надо было ещё в первом посте указать. |
| bevelsi 24/10/2012 07:50 |
а што в L1.2A.AB состав может быть другой ? |
| валентин-сибиряк 24/10/2012 08:23 |
bevelsi, это правила при создании темы.
| bevelsi 24/10/2012 08:30 |
я уже понял :-) |
| LordLostr 24/10/2012 18:52 |
bevelsi, Если в 9:30 уже понял,почему не исправил? ![]() |
| bevelsi 24/10/2012 20:40 |
как редактировать?по поводу телевизора,в сервис зашол што нужно зделать дальше?ещо такое у него,при добавлении яркости,цвета,контрастности,кроме громкости срывается настройка,примерно опишу так;добавляю доходит до 75-80 падает до 40-50 или убираю доходит до 20-15 и само резко подымается |
| KRAB 24/10/2012 20:56 |
Короче, ответов тебе все равно не будет ... Ликбез Клиентам не проводится тут. |
| bevelsi 24/10/2012 21:24 |
а тут што мастерами рождаются уже с паяльниками,если я этого никогда не делал и пытаюсь чемуто научится,это што плохо,а каком тогда уважении тут говорится,если хвост задирают и заваливают |
| KRAB 24/10/2012 22:20 |
Форумы, где "Рождаются" - это "кошак" и "воняльник" Не путай ПРОФ-форумы с общением ламеров и клиентов! ![]() |
