Toshiba satellite a300: отключение на ровном месте
dns5
Сообщение #1 От 13/03/2013 15:42 цитата
Есть ноутбук Toshiba satellite a300, 3 года. Где-то с полгода назад при попытке поправить монитор (крышку) дальше-ближе - этот самый монитор отключался, но не полностью. То есть если присмотреться, то изображение есть, но как-будто сильно затемнено, посему практически не читабельно. Проблема была "решена" спустя пару месяцев следующем образом: как только монитор "отваливается" при попытке его поправить, тут же закрываю крышку ноута и снова открываю - изображение снова на месте. Спустя какое-то время проблема вообще пропала.
Теперь уже пару месяцев ноутбук на ровном месте выключается (как-будто питание отключают). То есть можно гонять, и ничего. При этом, если постоит, и потом просто открыть word, отрубается. Чаще всего отрубается в Фотошопе при попытке открыть или удалить фото в браузере фотошопа.
Планки памяти, вынимал, вставлял, местами менял, евересты и мемтесты запускал, под нагрузкой на процессор не умирает. Сегодня подключил на прямую к сети (вынул аккум), так он на начальном этапе вырубается, то есть через пару секунд, даже до "биоса" не дойдя. Тут же включаешь, все загружается норм. В безопасном режиме (при проверке антивирем в течение нескольких часов) ни разу не умер. Хотя, проверял несколько часов антивирусом.
Вирусов нет. Систему переустанавливал старым (3х годичной давности) образом. Проблема не решается.
Ось Вин ХР. Батарея пока держит больше 1 часа. Температура нормальная (камень, мать, жд).
Может, контакт где-то замкнул (что-то попало под клаву): раз проблема была вначале с монитором? Возможно, проблема с видеокартой. Монитор глючил + с лайвсиди грузишься и проверяешь антивирусом - не умирает. Плюс сегодня впервые завис на загрузке (картинка ВинХР). Но тогда почему выключается на ровном месте (напр., при открытии ворда)?
Братцы, где копать?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #2 От 13/03/2013 16:36 цитата
Либо лампа , либо видеокарта , либо инвертор - без измерений только гадать
dns5
Сообщение #3 От 13/03/2013 17:46 цитата
Сергей Шмелев, спасибо. Тут еще такой момент: практически все отключения "на холодную", то есть в пределах получаса после включения. После нескольких часов работы он уже не отключается. Возможно, контакт где-то отпаялся.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #4 От 13/03/2013 18:24 цитата
это сможет сказать МАСТЕР после диагностики
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 13/03/2013 18:43 цитата
dns5 писал:
Сергей Шмелев практически все отключения "на холодную", то есть в пределах получаса после включения. После нескольких часов работы он уже не отключается. Возможно, контакт где-то отпаялся.
Какой такой контакт-монтакт?
Лампа дохнет. А то что после её прогрева она выходит на режим который по краю, но достаточный чтобы инвертор не отрубался - закономерно.
dns5
Сообщение #6 От 13/03/2013 18:45 цитата
Morelock, что такое лампа?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #7 От 13/03/2013 18:48 цитата
Сергей Шмелев писал:
лампа подсветки - без определенных навыков не сменить
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 От 13/03/2013 18:50 цитата
dns5 писал:
грубость грубость грубость грубость грубость грубость грубость
Зачем надо было создавать тему если даже и близко не понимаете из чего оно и как оно?
Продолжайте уповать на контакт.
dns5
Сообщение #9 От 13/03/2013 18:53 цитата
Morelock, ты баран? Зачем произносить слово "лампа", если не можешь объяснить, что это такое?
Сообщение Администрации :
Внимание!Быдло на форуме подлежит удалению.
Всякая клиентская мразь ещё и гавкать будет...
111
111
888
zzz
