masteralex
Неисправность: не сливает воду, не полощет, мигает индикаторы.
Машина проработала 1.5 года и остановилась. В сервис сложно дозвонится, гарантия вышла.
После короткого осмотра, проверки сливных магистралей, фильтра слива, который внизу за черной пробкой, посторонних предметов не обнаружено.
Включил программу полоскание, набрал воду. Прервал полоскание, включил слив. Вода слилась.
В некоторых случаях неисправность имеет периодический характер. Дав сбой однажды, он снова повторится. Это явление распространенное для насосов слива. Периодичность разная один раз в месяц, неделю, чем дальше тем чаще. Часто отказ происходит после стирки в горячей воде. Остыв, снова работает.
Вывод очевиден – неисправна головка помпы.
Процесс ремонта.
Слить всю воду, через черную пробку внизу корпуса машины.
Положить машину на бок. Левый или правый особого значения не имеет. Зависит от места установки и длинны шлангов.
Отключить провод, подключенный к головке помпы. В этой машине, клемнички имеют стопорную пластинку. Для того чтобы легко его отключить, нужно нажать на язычок. Как показано на фото.
Открутить три винта.
Проверить корпус помпы на наличие посторонних предметов.
Поставить новую головку. Прикрутить. Подключить провода, полярность значения не имеет.
Поднять машину. Включить для проверки как описано вначале.
Потребуется: отвертка РН2 (крест), плоскогубцы или пинцет, для отсоединения клемников, новая головка помпы, 15 минут времени.
ремонт-стиральной-машины-HANSA.jpg 73.7 КБ Скачано: 296 раз(а)
ремонт-стиральной-машины-HANSA3.jpg 138.28 КБ Скачано: 322 раз(а)
Dima700926
Что это было??? Инструкция по уничтожению СМА своими руками? |
alexu
masteralex, америку блин открыл, на маил.ру это иди выкладывай
через пол года, максимум через год будешь ремонтировать или покупать новый модуль  |
шайтан
Виртуоз болгарки
masteralex, в БАНю хочешь?  |
alexu
не в табло  |
masteralex
Инструкция по СПАСЕНИЮ СМА! Больше полезной информации по ремонту бытовой техники смотрите по ссылочке. |
master.m
Терминатор
| В очередной раз,повторюсь:форум нужно сделать - закрытым!!! |
alexu
master.m, а ты давно стал таким граммотным, посмотри свои первые посты  |
шайтан
Виртуоз болгарки
