Viewsonic VA703b (VS11366) - Некорректная цветопередача
alkiton
Сообщение #1 От 19/03/2013 10:43 цитата
Здравствуйте!
Друг принес монитор с проблемой - Не включается
Разобрал. Заменил вздувшиеся кондер и еще 3 шт оставшихся, на всякий случай. Монитор стал включатся, даже показывать, но...
Изображение на мониторе все в синем цвете.
Подскажите, из-за может быть такая проблема?
Зарание спасибо!
alex12rus
alex12rus
Сообщение #2 От 19/03/2013 11:03 цитата
В синем цвете все? Меню тоже? По какому напряжению литы менял?
alkiton
Сообщение #3 От 19/03/2013 11:17 цитата
Меню нормальное, вроде, цветное. Прото не видел его в нормальном изображении. Ну судя по картинке в винде, скорее всего МЕНЮ так и должно отображаться.
А кондеры менял на точно такие же.
1) 1000 * 16V
2) 680 * 16V
3) 470 * 50V
alex12rus
alex12rus
Сообщение #4 От 19/03/2013 11:37 цитата
Попробуй подкинуть чистую 24C16.
alkiton
Сообщение #5 От 19/03/2013 11:44 цитата
Такой микрухи, 24C16, на плате нет.
Есть подобная 8-мь ног - ATMLH740
alex12rus
alex12rus
Сообщение #6 От 19/03/2013 12:59 цитата
Ну вроде это и есть 24 серия...
alkiton
Сообщение #7 От 19/03/2013 13:20 цитата
знаю что у микрухи 24С16 есть бэкап
- замкнуть 5 и 6 ножки, включить монитор, после 10-15 секунд убрать перемычку с 5 -6 ноги.
есть ли что подобное у микрухи ATMLH740?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 19/03/2013 13:48 цитата
Проводки в кабеле прозвоните. RGB которые.
ДядяЮра
Сообщение #9 От 19/03/2013 13:48 цитата
alkiton, заходишь в сервис и сбрасываешь настройки.
alkiton
Сообщение #10 От 19/03/2013 14:45 цитата
ДядяЮра, у нас в деревне нет сервисов, а до города 200 км
alex12rus
alex12rus
Сообщение #11 От 19/03/2013 14:50 цитата
Заходишь в сервисное меню ))))))))))))))
ДядяЮра
Сообщение #12 От 19/03/2013 15:49 цитата
Short Cuts Function from the button(s)
[1] Main Menu
[2] Auto Image Adjust
[▼] or [▲]
To immediately activate Contrast menu. It should be change to
Brightness OSD by push button [2]
[▼]+ [▲] Recall both of Contrast and Brightness to default
[1] + [2]
Toggle 720x400 and 640x400 mode when input 720x400 or 640x400
mode
[1] + [▼] + [▲]
(keep pushing 5 sec)
White Balance (Not shown on user’s guide)
[1]
alkiton
Сообщение #13 От 19/03/2013 16:30 цитата
да не, сбросить можно как-то микруху ATMLH740, как 24С16?
аналогично они работают или нет?
TE
Сообщение #14 От 19/03/2013 16:34 цитата
alkiton, открывайте сервисмануал и читайте.
alex12rus
alex12rus
Сообщение #15 От 19/03/2013 16:50 цитата
Можно выпаять микруху, слить с нее на всякий случай дамп. И забить ее F-ками и припаять ее назад. И вообще ATMLH740 вроде аналог 24С04, если мне память не изменяет.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #16 От 19/03/2013 17:10 цитата
alkiton, Да ставь любую память начиная от 02 подмигивание
ДядяЮра
Сообщение #17 От 19/03/2013 20:54 цитата
alkiton," да не, сбросить можно как-то микруху ATMLH740, как 24С16?
аналогично они работают или нет?"
ЕEPROM не сбрасывается, а стирается или прошивается!
Если не силен в "Ангельском"- и не понял того, что а тебе выложил -то лучше забрось мечты о ремонте техники и найди нормального спеца.
Wassaby
Сообщение #18 От 20/03/2013 01:48 цитата
Тебе же написали КАБЕЛЬ ПРОВЕРЬ или вера не позволяет?
alkiton
Сообщение #19 От 20/03/2013 07:20 цитата
Lenchik писал:
Спасиб, чёт я сразу не сообразил за кабель, а пост твой пропустил.
Всем спасибо за конструктивные ответы. Значить проблема была только в кондерах.
классно!
ДядяЮра писал:
Учится никогда не поздно, было бы желание.
браво! Еще раз всем спасибо!!!
25
8
zzz
zzz
