Периодически отключается монитор Samsung syncmaster 206 bm
juripon
Сообщение #1 От 20/03/2013 11:27 цитата
Всем, доброго дня!
При включении с периодом 2 сек отключается монитор. Мигает минут 5-7 затем всё в норме. Возникли ряд вопросов:
1. Какой номер блока питания+конвертор на этом мониторе? На плате две маркировки - BN44-00127?( у меня вроде 4, но таких в инете нет. Есть A,B,....). Вторая FSP050-1P102, но в инете только- FS060-1P102/
2. Схему не прошу - бестолку. Но хотелосьбы узнать какие электролиты стоят? У меня можно разобрать маркировку только двух.
3. Какой блок вместо родного можно использовать? Нужен аналог.
Спасибо.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #2 От 20/03/2013 12:03 цитата
http://www.topkapibilgisayar.com/image/cache/DSC_6883-500x500.jpg часом не такая ?
А вообще то их с подобной маркировкой всего десяток - пробегись по фото .
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 От 20/03/2013 12:10 цитата
juripon, Как это не можно прочесть номинал кондюков равнодушие
А на хрен тебе другой?
Давай чини родной и не хрен колхозить.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #4 От 20/03/2013 12:13 цитата
SASHATOD писал:
браво!
Там работы на полчаса с перекурами стопудово
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 От 20/03/2013 12:56 цитата
Сергей Шмелев, Блин на какой сайт не зайдёшь везде жмотоклиентодибилоиды недовольство, огорчение
TE
Сообщение #6 От 20/03/2013 16:13 цитата
juripon, Вы таки раскошельтесь на лупу, тогда сразу отпадут все вопросы. Правильная модель FSP050-1PI02 По ней ищите.
А если причина отключения не в этой плате? Напрасно потратите деньги.
zzz
