MC-019A
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 24, 25, 26 ... 34, 35, 36  След.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #481 От 05/01/2013 21:32 цитата
alximik,
Если бы проводил какие-либо измерения или менял что-нибудь, то понятное дело что отписался бы об этом
Как же ты собираешся ремонтировать, если ты нечего не предпринемал?
alximik
Сообщение #482 От 05/01/2013 21:37 цитата
Проблема в том что если б знал что и где мерить да как ремонтировать, то не было б меня здесь и не тратил ни свое ни ваше время
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #483 От 05/01/2013 21:44 цитата
alximik писал:
Проблема в твоей жадности и жажде халявы. Мастера вызывай.
alximik
Сообщение #484 От 05/01/2013 22:15 цитата
Попросил бы не переходить на личности и подумать над тем для чего вы здесь находитесь
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #485 От 05/01/2013 22:36 цитата
Чтобы таких жадных клиентов гонять. смех
Oлег
Oлег
Сообщение #486 От 05/01/2013 22:59 цитата
Удаляю...
ДОБАВЛЕНО 06/01/2013 01:00
Ой уже улыбка
Александр Олеников
Сообщение #487 От 27/02/2013 21:20 цитата
Здравствуйте,кто может сказать в чём проблема-тв LG шасси мс-019а при включении вспыхивает сетевой светодиод и гаснет,после подключения лампы 40Ватт на В+ телевизор заработал,отдал человеку,у него дома тоже самое произошло как быть может электролит подсох?
Александр Олеников
Сообщение #488 От 01/03/2013 21:05 цитата
LG CT-21M60KE
MC-019A
Не включается,нет индикации дежурного режима,сетевой светодиод при включении вспыхивает и гаснет,после подключения на провод B+ лампы 220в 40ватт телек заработал,затем всё повторилось и пришлось вновь запускать его лампой на 220в,может какой электролит подсох?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #489 От 01/03/2013 21:19 цитата
Александр Олеников, Так и оставь с лапой. Мы так часто делаем. смех
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #490 От 01/03/2013 21:20 цитата
бяка Александр Олеников,
Mihailgroslibental
Сообщение #491 От 22/03/2013 12:01 цитата
ТВ LG SHASSIS MC-019A тюнер 6700МF0001E нет звука при нормальном изображении. При установке тюнера 6700PF0001A получил звук и изображение ,но при переключении с программы на другую программу нарушается общая синхронизация инет звука .Кто встречался помогите. Mihailgroslibental
imran khan
imran khan
Сообщение #492 От 30/04/2013 22:36 цитата
[Solved]LG TV MC-019A Stuck in stand by mode
LG Model CT-20Q65RM
Chassis MC-019A
COMPOSITION OF CHASSIS
UOC - TDA9381PS/N2 /
Memory - AT24C16
SMPS - STR-F6654R
TR Chopper - 151-A13P
SAW - K2971M
Vertical - LA7840
Sound - datasheet for TDA7297 Stereo - datasheet for TDA9859 Tuner - 6700VPF009B
Tube - A51QAE320X + FT2134D
FBT - 6174V-6002K (BSC23-N0101)
HOT - 2SD5702
RGB Amp. - TDA6107JF Remote: - 6710V00070B IC remote - 3C1840DF7SKB1
LG8989-01A
Set stuck in stby mode
3.3v at all points
SCL and SDL lines are good
114v and 14v are good
H.out put good
Vertical i.c good
Also replace eeprom with no result.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #493 От 30/04/2013 22:50 цитата
Установить застрял в режиме STBY
 114v и 14v хороши
 H.out положить хорошее
 Вертикальные i.c хорошая
 Также замените EEPROM без результата.
 Ли один помочь мне?
Батарейки в пульте поменяй подмигивание
Сообщение #494 От 30/04/2013 22:51 цитата
смех смех смех
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #495 От 30/04/2013 22:57 цитата
imran khan, Write what you measured, the results of these measurements (unit: Volts, Amps, Ohms. Measurements in the "norms" are not accepted), and describe the results of a visual inspection, you replaced radioactive elements. подмигивание
mileshca
mileshca
Сообщение #496 От 30/04/2013 22:59 цитата
дожил! уже иноземцы наших спецов спрашивают совета голливудская улыбка до чего кризис довел
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #497 От 30/04/2013 23:02 цитата
JYRIJJ, за чем ты ему по "англицки"пишешь?Он неплохо и по русски понимает.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2013 22:04
дожил! уже иноземцы наших спецов спрашивают совета до чего кризис довел
mileshca, А ты что серьезно думаешь, если буржуй то умнее нас?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #498 От 30/04/2013 23:05 цитата
bakum писал:
Блин, забыл! давненько его не было голливудская улыбка
mileshca
mileshca
Сообщение #499 От 30/04/2013 23:07 цитата
bakum, по ремонту и как выйти из положения то это врятли голливудская улыбка
imran khan
imran khan
Сообщение #500 От 30/04/2013 23:07 цитата
Thank you for reply
3.3v good at micom
SDL 4.65
SCL 4.70
B+114v at H.out put collector
14v+ at horizontal driver collector
Missing Out put 8v at LA7808R
111
111
