GRAND2
У меня тоже такая поломка случилась в марте 2013 года.
Машине ARDO AE800X уже лет 10. Машинка просто супер. Но случилось нечто.
Машинка после запуска самопроизвольно отключается и потом через определенное время может самостоятельно включиться, а может вообще не включиться. Только после выключения кнопки питания 220 В приблизительно на 5 минут и включение опять начинает работать и через определенное время опять отключается. Причем конкретных интервалов отключений нет. Может через 5 минут а может и через 10. Особенного желания и времени разбираться вчем причина у меня не было. Поэтому почитав форум «спецы» сказали это замок двери (смотреть выше). Пошел я в магазин и купил этот грьобаний замок за 120 грн и думал проблема исчезнет. Подключил. Ну думаю работает. Трах-бах то же самое. Меня начинает давить жаба за зря потраченные деньги и потраченное время.
Ну все думаю хваты жить чужим умом, и уже 101 раз снимаю верхнюю крышку!
Из опыта (занимаюсь хобби радиоэлектроникой, а по специальности инженер строитель) причина в плате (а она стоит минимум 800 грн), а именно в питании мозгов (платы).
Задача найти поломку!
Достаю эту плату (кстати все контакты платы и микропроцессора пропаял как было сказано выше и все силовые контакты тоже, короче все пропаяв - ничего не помогло), но провода которые подходят к плате я не отключаю. Беру 4 длинных тоненьких провода метры по 1,5 .
На плате установлен герметичный трансформатор на 12 В. Подпаююсь проводами к первичной и вторичной обмоткам трансформатора. Подключаю тестеры на измерения напряжения. Загружаю машинку грязным бельем, засыпаю порошок (правда не я это делал ну да ладно) включаю машинку. Все замечательно машинка начинает стирать по сценарию. Показание тестеров – первичная обмотка 220 В, вторичной 12-18 В (переменка). Все замечательно сижу жду. И приблизительно через 10 мин трах-бах она потухла.
Смотрю на тестеры - первичная обмотка 220 В (супер), вторичная 0 В (еще лучше). Ура поломка найдена. Согнулся герметичный трансформатор на 12 В 2 Ватта. При этом он достаточно сильно нагрелся.
После его остывания он опять нормально работает аж приблизительно 10 мин и опять вторичная обмотка показывает 0 Вольт. Тогда я этого гада который то работает то нет выбросил нах… Походу где-то обрыв во вторичной обмотке или замыкание витков при нагревании. Покупать новый не стал так как новый стоит приблизительно 40 грн и по габаритам туда влезет только такой же 12 Вольтовий 2-х ватный которого не совсем хватает для нормальной работы (короче греется) да и потрати уже 120 грн. У меня был блок питания от епилятора BRAUN 12 В 5 Ватт (епилятор не мой). Туда я его и всобачил. Правда на то место ясный пень он не станет так я его закрепил в другом. Смотреть ФОТО:
Фотки.rar 650.57 КБ Скачано: 272 раз(а)
Yo_Yo
GRAND2, дефект для первоклашек, а ты тут разорался. |
Mr.TiGos
| GRAND2 Термо-защита это.Видно между витковое есть. |
GRAND2, машина то работает?  |
Мелиор
GRAND2, все. Теперь давай объявления и чини машинки
Детский сад. Даже удалить рука не подымается  |
GRAND2
Да машинка работает. Все супер.
| Цитата: | все. Мелиор. Теперь давай объявления и чини машинки
| Yo_Yo. дефект для первоклашек, а ты тут разорался.
А вот етим товарищам нех-й бредовых идей толкать типа замок поменяй причина в нем. Лузеры одим словом. Сами нечего не умеют а советы дают!  |
Рифат
Обыкновенный человек
вот ведь гандоны , а?  |
