Перемораживает из-за утечки?
mutab0r
Сообщение #1 От 08/04/2013 09:37 цитата
Здравствуйте!
Недавно купил БУ холодильник (с системой no-frost). Сразу же после покупки возникла проблема (в магазине он работал нормально): даже при установке терморегулятора на минимальный холод компрессор молотил часами, холодильник откровенно перемораживал. На аппарат была гарантия, я думал, что накрылся термостат и вызвал мастера. Мастер смог приехать спустя несколько суток, за это время вышел из строя компрессор. В конце концов мастер приехал, заменил компрессор, заправил систему фреоном, после чего оказалось, что термостат вроде как непричём, компрессор стал нормально отключаться (где-то 20 минут работает, 40 перерыв) и перестал перемораживать. Решили, что из-за неисправности старого компрессора температура понижалась слишком медленно, и термостат из-за этого не мог отключиться. Мастер заправил многовато фреона, оказалось, что обмерзает подводящая трубка компрессора. Мастер посоветовал постепенно стравливать фреон через клапан, пока трубка не перестанет обмеразть. В общем, я так и делал поначалу, в течение нескольких дней стравил так, чтобы трубка была холодной, но выше нуля. Через некоторое время заметил (время от времени проверял, как работает компрессор), что трубка стала сначала менее прохладной, потом тёплой, потом и вовсе горячей. А ещё спустя некоторое время комперссор стал работать дольше: полчаса, потом сорок, пятьдесят минут, и сейчас он отключается, поработав не менее часа (при том, что новых продуктов не добавляли, и вообще, дверцу не открывали). Соответственно и температура стала падать, хотя регулятор я не трогал. Не может ли быть, что где-то в системе есть утечка, давление постепенно падает и в итоге всё вернулось к первоначальной ситуации: температура снижается слишком медленно и термостат не отслеживает из-за этого её спад?
P.S. При замене компрессора места новых паек и клапан мастер проверял, в них течей нет.
evgeni1969
evgeni1969
Сообщение #2 От 08/04/2013 09:56 цитата
Бренд, модель, возраст? Разговор пока односторонний.
cybe
cybe
Сообщение #3 От 08/04/2013 10:12 цитата
mutab0r, http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 08/04/2013 17:45 цитата
Время на исправление было достаточно. Удаляю
mutab0r
Сообщение #5 От 11/04/2013 10:09 цитата
Stinol-110EL. Год выпуска не нашёл, но серийник начинается цифрами 97, возможно, 97 год.
1
zzz
