Indesit WIUN 81 (CS) постоянно стирает
HuKuTa
Сообщение #1 От 02/08/2012 08:25 цитата
809230077
24535250200
Самослива нет. ТЭН менял до кучи. Модуль перепрошивался, перезаливалась флэш. С двигателя много пыли графитовой, в том числе и модуль закидало. Почистил всё это дело.
Сегодня проверю есть ли нагрев во время стирки и проходит ли цикл полоскания. Стирает из стороны в сторону.
Кто что может подсказать?
cybe
cybe
Сообщение #2 От 02/08/2012 09:04 цитата
Мало инфы: на какой проге постоянно стирает, есть ли отдельно полоскание, отжим, слив?
Rainfue
Сообщение #3 От 02/08/2012 11:20 цитата
HuKuTa писал:
Измерения и проверки проводи так же из стороны в сторону, из стороны в сторону! сумашествие
Dima700926
Dima700926
Сообщение #4 От 03/08/2012 23:00 цитата
Можно до кучи и СМА поменять. Зачем с ремонтом напрягаться?
HuKuTa
Сообщение #5 От 05/08/2012 10:09 цитата
Ошибок в памяти не было.
Разговаривал с мастером. После перепрошивки модуля СМ запустилась. Программы отменялись кнопкой старт/пауза. т.ё. происходил сброс программы. На модуле была графитовая пыль от двигателя. Есть подозрение что прошивает двигатель из-за пыли и следствие слетает прошивка. Будем снимать двигатель, чистить. Перепрошивать модуль. Проверять двигатель на работоспособность.
Программы выполняет - слив, полоскание, отжим. Зависает именно на второй программе. не выходит на полоскание. Нагрев есть, нет не вкурсе. На других программах нагрев есть. Термодатчик говорит - 16кОм при стандартной комнатной температуре.
315
33
zzz
