Indesit WIUN 81 (CS) постоянно стирает | |||
| HuKuTa 02/08/2012 08:25 |
809230077
24535250200 Самослива нет. ТЭН менял до кучи. Модуль перепрошивался, перезаливалась флэш. С двигателя много пыли графитовой, в том числе и модуль закидало. Почистил всё это дело. Сегодня проверю есть ли нагрев во время стирки и проходит ли цикл полоскания. Стирает из стороны в сторону. Кто что может подсказать? |
| cybe 02/08/2012 09:04 |
Мало инфы: на какой проге постоянно стирает, есть ли отдельно полоскание, отжим, слив? |
| Rainfue 02/08/2012 11:20 |
Измерения и проверки проводи так же из стороны в сторону, из стороны в сторону! ![]() |
| Dima700926 03/08/2012 23:00 |
Можно до кучи и СМА поменять. Зачем с ремонтом напрягаться? |
| HuKuTa 05/08/2012 10:09 |
Ошибок в памяти не было.
Разговаривал с мастером. После перепрошивки модуля СМ запустилась. Программы отменялись кнопкой старт/пауза. т.ё. происходил сброс программы. На модуле была графитовая пыль от двигателя. Есть подозрение что прошивает двигатель из-за пыли и следствие слетает прошивка. Будем снимать двигатель, чистить. Перепрошивать модуль. Проверять двигатель на работоспособность. Программы выполняет - слив, полоскание, отжим. Зависает именно на второй программе. не выходит на полоскание. Нагрев есть, нет не вкурсе. На других программах нагрев есть. Термодатчик говорит - 16кОм при стандартной комнатной температуре. |
