zzz
ardashes
Сообщение #1 От 25/07/2012 14:57 цитата
Аналогичная проблема. Заменил строку на китаи, эффекта ноль, только прочитал про кварцы, стоял 500e25, заменил на 500f2, неделю проработал и опять сдох HOT . Заменил HOT сеичас опять при включении то же самое, если постучать по плате то иногда включается. Кондеры в БП и в обвязке HOT заменил, Напряжения в норме 115В есть, заметил если во время работы дотронуться щупом или отверткои до 115в на диоде возле строчника, то появляется такой же шелест и телик в протект.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2012 15:58
Подскажите где копать? И где можно наити маркировку кварцев, в гуле ничего толкового.есть 500f62 поидет ли он?
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #2 От 25/07/2012 15:10 цитата
ardashes, зачем в лез в чужую тему ? создавай свою , видеопроц хоть пропаял ?
LordLostr
Сообщение #3 От 25/07/2012 15:11 цитата
ardashes, Зачем залез в чужую тему?
ardashes писал:
Правила раздела почитай. подшучивать, дразнить
111
315
