Toshiba 32EL833R негатив на экране
vlad67h
Сообщение #1 От 15/04/2013 08:25 цитата
Пришёл апарат состав MAIN 32AV833 REV 1 .03 RAM H5PS5162FFR -2 ш
proc MSD3704PX-LF-SA
TUNER TDTK-G641D при включении белый экран,сказали что облили водой,открыл следов воды ненашёл,но предохранитель на теконе сгорел ,поменял апарат завёлся но показывает негативом,подкинул другой текон тоже самое негатив ,поделитесь прошивочкой или подскажите сброс настроек в сервисе..
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 15/04/2013 08:37 цитата
vlad67h, не указал панель. И фото дефекта желательно.
vlad67h
Сообщение #3 От 15/04/2013 10:03 цитата
T-CON 6870-0370A блок питания DPS-92CP модуль подсветки 6917L-0072A на крышки панели 3550B-0863A
vebs
Белгородец
Сообщение #4 От 15/04/2013 10:34 цитата
vlad67h, почта
vlad67h
Сообщение #5 От 15/04/2013 14:04 цитата
Спасибо за беспокойство прошивочку подогнали уже ,прошил эфекта ноль негатив присутствует.А в сервис неподскажите как войти ,может там проблема решится.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 15/04/2013 14:28 цитата
Следы воды могут быть в самой панели. Оттуда ноги растут. Предохранитель не просто так выбило.
vlad67h
Сообщение #7 От 15/04/2013 14:37 цитата
Вполне может быть думал об этом но уж шибко всё чисто вокруг рамки всё просматрел ,но повидимому придётся разбирать.Спасибо всем за участие ,сегодня разберу ,о результатах отпишусь.Ксожелению был горький опыт по разбору матрицы была приклеена двухсторонним скотчем в итоге загубил ,неисправност была схожая всеволиж надо было заменит текон неполенился разобрать посмотреть в итоге нажил себе неприятности,поэтому разбираю панели в самом крайнем случае.
Captain
Captain
Сообщение #8 От 15/04/2013 17:37 цитата
Тип панели? Фото ткона? Пред сгорел там не случайно. Панель вскрывать (возможно) рано.
Открываем http://remont-aud.net/forum/78-12714-1 и смотрим,как там производили измерения на тконе. Меряем,и показываем.
vlad67h
Сообщение #9 От 15/04/2013 19:59 цитата
Как ни жалко, но исход оказался летальным, панель в помойку - дорожки всё-таки сгнили .Спасибо всем за поддержку.
111
111
