тел.VESTA mod 2118N процессор TOCHIBA 8891CSCNG6V12 не управ
icstarcom
Сообщение #1 От 18/04/2013 15:51 цитата
процессор8891CSCNG6V12 память 24со8 не управляется с пульта после падения с кнопок все нормально питания в норме импульс на ножке процессора 4.5в с ФТ при прописки другой памяти пульт работает вне соотсвествии растр и изображение нормально проблема в родной памяти помогите!!!
icstarcom
Сообщение #2 От 20/04/2013 09:11 цитата
после падения разбися кинескоп в рабочем состоянии тел. после замены кинескопа тел. работает с одним недостатком не реагирует на пульт при замене памяти24со8 начал слшаться пульта но не могу найти родную прошивку процессор8891CSCNG6V12 память24со8 с кнопок все работает напряжения все в норме импульс наножке процессора IR4,5B помогите с прошивкой!
315
315
8
888
zzz
