LG СТ-29Q90IP ш. MC-006A, изображение темное - еле видно.
NikWik
Сообщение #1 От 20/04/2013 09:50 цитата
Приветствую всех.
Телевизор LG CT-29Q90IP , Шасси MC-006A .
Состав:
IC1- SDA5550 MQFP100 BK MICOM TXT M
IC2- K6T1008V2E-TB(F)70
IC3- M27W201(006A)
IC04- AT24C16-10PC-2.7
IC7- LB1645N 10SIP BK MOTOR DRIVE
IC301- LA7845 7SIP V/OUT(1.5A)
IC104- M62320FP,I/O EXPANDER 16P SOP
IC201- CXA2089Q 48QFP BK A/V SWITCH
IC401- KIA4558 8DIP DUAL OP AMP
IC501 , IC502- VPC3230D-QA-B3 80P PQFP BK COM
IC601- MSP3411G-PO-A2 52DIP ST SOUND
IC605- TDA2822M 8D DUAL AUDIO AMP(1W)
IC610 , IC650- LA4282 12S 2CHX10W AUDIO AMP
IC701- SDA9410 100QFP BK SCAN CONVERT
IC702- CXA2100AQ 64P QFP BK DEFLECTIO
IC704- SN74LS157D 16P,SOP TP QUAD 2IN
IC801- STR/S6709 9S SMPS-CNTR
IC901,902,903- TDA6111Q 9SIP RGB AMP
Q402- 2SC5446(AS) BK TOSHIBA TO3P 17
T402- 6174Z-6005S ( HR 8811 )
TU101- TUNER,TAUC-M130D , 6700VPF012A
TU102- TUNER,TAFC-M130P , 6700VPF012B
схема и пр. здесь:
http://monitor.espec.ws/section1/topic150905.html
Телевизор включается нормально, растр видно, но плохо - темно показывает, будто яркость совсем убавили, кручение SCREEN на FBT практически ни на что не влияет (может чуть светлее становиться).
При растре меню видно более менее (можно хотябы выбрать нужный пункт).
При подключении антенны либо внешнего источника сигнала (DVD-плейер) изображение становиться еще темнее и меню становиться вообще "черным прямоугольником".
На фото все видно, изображение с AV входа DVD.
Промер напряжений на разъемах в режиме постоянного напряжения дал следущее:
Плата БП:
P401A
2 (33V) - 35В
4 (V-FB) - -0,4В
5 (EW) - 2,8В
6 (V-PROT) - 1В
7 (VD+) - 3,4В
8 (VD-) - 3,4В
9 (ABL) - 7В
10 (FBP) - 0,7В
11 (HD) - 3,2В
P801
1 (DEG) - 0В
4 (ST5V) - 5В
5 (PWR) - 2,3В
6 (8V) - 7,6В
9 (S-30V) - 30В
11 (ABN) - 3,9В
12 (12V) - 13,1В
На микросхеме строчки +14В и -14В в норме.
Плата CPT:
P901B
1 (Sense) - 0,3В
3 (12V) - 12В
5 (B), 7(G), 9(R) - 3,9В
11 (VM) - 7В
P902B
2 (28V) - 28,8В
4 (B+) - 133В
6 (HT) - 0В
10 (200V) - 197В
на панельке:
RK - 75В при растре, до 150В при изображении
GK - 75В при растре, до 130В при изображении
BK - 65В при растре, до 120В при изображении
Я правильно понимаю что FBT накрыласть, т.к. не дает накал на пушки?
На 9 выводе FBT (HT) так же 0В.
Или еще что-нибудь сделать/померить надо?
З.Ы. не судите строго, просто ремонт телевизоров далеко не моя специализация, я больше по микроконтроллерам, сотовым и аудиотехнике, телеки очень редко приходиться делать.
Да и осцилограф только на работе есть ((
paha56
Сообщение #2 От 20/04/2013 10:47 цитата
Чем мерил накал?
NikWik
Сообщение #3 От 20/04/2013 10:54 цитата
Мультиметром цифровым - Mastech MY65
И на постоянке, и на переменке там 0В.
paha56
Сообщение #4 От 20/04/2013 10:59 цитата
Ерунду он показывает,проверь кин
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #5 От 20/04/2013 11:00 цитата
NikWik,
Не было бы накала, не было и изоображения!!!
paha56 писал:
Чем мерил накал?
NikWik писал:
Накал меряется осликом!
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #6 От 20/04/2013 11:09 цитата
Чудной
А КАК же он у тебя показывает????? Без накала что-ли???? смех
Не тем меряешь.
Посмотри ускоряющее напряжение для начала...
А лучше обратись к ТЕЛЕмастеру.
По твоему первому посту понятно, что тебе сначала сюда - http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #7 От 20/04/2013 12:03 цитата
Много текста, а толку ноль! тебе к мастеру надо. Там нужно два замера сделать чтобы найти поломку.Но это не для тебя, это для мастера.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 20/04/2013 12:18 цитата
bakum писал:
Явно видно что меряет не там и не то что нужно - однозначный показатель отсутствия необходимой квалификации!
Линейкой дешевле мерять при том же результате!
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #9 От 20/04/2013 12:26 цитата
Проверить накал... вполне достаточно стрелочной цешки. Клиент просто не там роет. улыбка Ускоряющее нужно проверят... не это не для него - для мастера.
ugrukk
Сообщение #10 От 20/04/2013 19:31 цитата
Точно такая неисправность.Сын выключил не пультом а кнопкой сеть после чего пропал растр заменой С5905 растр появился но яркость как на фото выше.В чём причина кто подскажет где искать неисправность.Телевизор LG RT-29FA33RT chassis MC-022A,
ТВ LG RT-29FA33RT chassis MC-022A
MSP 3410G B8 V3
VCT 3834B D6
24C16A
TDA6109J
NikWik
Сообщение #11 От 21/04/2013 08:46 цитата
Спасибо за ссылку Борису Горбункову, немного просветился ))
По поводу квалификации - я сразу написал, что не телемастер и всего телека 3 в своей жизни ремотировал - у всех с БП неисправность была, поэтому там вопросов не возникало.
По поводу обращения к телемастеру - телек у родителей в деревне, везти этот "гроб" в город за 150 км в одну сторону + еще за ремонт отдать - он точно столько уже не стоит.
Осцилограф есть на работе, за 100 км от деревни родителей... Да и не пустят меня через КПП с такой бандурой.
Вот пока на выходные приехал пытаюсь помоч родителям.
Может просто без ехидства подскажете где что померять цифровым мультиметром? (стрелочного нету, еще в лет 7 отцовский Ц20 я спалил пытаясь померять ток в розетке 220В)
Можно ли цифровым мультиметром измерить ускоряющее?
Сообщение #12 От 21/04/2013 10:41 цитата
- можно, но не просто так ... да и незачем его измерять. улыбка
NikWik писал:
- ликбез Клиентов - платный. Форум не для них.
ugrukk
Сообщение #13 От 21/04/2013 12:52 цитата
Такая же причина нет смысла указывать тип телевизора как на фото один в один.Кто сталкивался где копать?
NeymeYka
Сообщение #14 От 21/04/2013 14:49 цитата
А копать,то, надо в постах повыше-не доходит через голову- дойдёт через руки улыбка
Сообщение #15 От 21/04/2013 19:28 цитата
ugrukk писал:
где копать?
- в саду у меня - заработаешь на ремонт ...
ugrukk
Сообщение #16 От 21/04/2013 20:53 цитата
Нашлась причина во время замены транзистора в строчнике каким сбилась регулировка screen поставил всё на место яркость в норме.
beber
Телепузик
beber
Сообщение #17 От 22/04/2013 09:00 цитата
KRAB писал:
ugrukk писал:
где копать?
умора
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #18 От 22/04/2013 09:16 цитата
NikWik писал:
111
2
888
