111
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
cybe
cybe
Сообщение #101 От 26/03/2011 09:10 цитата
Ищу прошивку на Indesit IWSB5105CIS или проверьте, пож-ста, мою
PS Аркадии большая редкость, потому пока не знаю по каким адресам что проверять. Даю полный слитый флэш
  IWSB5105CIS.rar  35.31 КБ  Скачано: 327 раз(а)
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Сообщение #102 От 26/03/2011 09:48 цитата
cybe
Нужен S/N и P/N
cybe
cybe
Сообщение #103 От 26/03/2011 09:57 цитата
KSA_VoRoN, с пластмасски модуля пойдёт?
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Сообщение #104 От 26/03/2011 10:01 цитата
cybe
Серийный и продуктовый на корпусе машинки находятся, с модуля не подойдёт.
cybe
cybe
Сообщение #105 От 26/03/2011 10:01 цитата
Тоды пока нету недовольство, огорчение
nazarov69
Сообщение #106 От 26/03/2011 10:02 цитата
cybe,личка
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #107 От 26/03/2011 10:05 цитата
Vehfljdbx писал:
сма ariston AVTF 129(EU)HA s/n 091514730000 06 245710097023
Проверьте пожалуйста прошивку.
  г.rar  3.3 КБ  Скачано: 299 раз(а)
allfat
Добрый дядя
Сообщение #108 От 26/03/2011 10:06 цитата
cybe, см.мыло
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Сообщение #109 От 26/03/2011 10:07 цитата
Vehfljdbx
Подсчитанная и прописанная контрольные суммы НЕ совпадают (E45A-D6BD). Вероятнее всего прошивка НЕисправна.
Нет неотменённой ошибки.
Последняя сохранённая ошибка: F03
Размер файла:.........................8192 байт
Тип прошивки/электроники:.................EVOII
Модель:..........................AVTF 129 EU HA
Серийный номер:.......................710097023
Код прошивки:.......................28514730000
Отложеный старт :.............................0
Понижена температура :........................1
Понижены обороты отжима :...................174
Отжим исключен :..............................2
Понижено потребление :........................0
Понижены обор. по дисб. шерсть :..............0
Понижены обороты по дисбал. 1 :...............0
Понижены обороты по дисбал. 2 :..............33
Перебои в сети :..............................5
Перелив :.....................................0
Ошибка к.з.симистора (F01) :..................0
Ошибка тахогенератора (F02) :.................1
Ошибка NTC (F03) :............................4
Ошибка перелив (F04) :........................0
Ошибка нет слива (F05) :......................0
Ошибка селектора (F06) :......................0
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :.....................0
Ошибка (F08) :................................0
Ошибка EEPROM (F09) :.........................0
Ошибка прессостат (F10) :.....................0
Ошибка обрыв насоса (F11) :...................0
cybe
cybe
Сообщение #110 От 26/03/2011 10:12 цитата
nazarov69, allfat, большое спасибо! Щас будем сравнивать улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/03/2011 11:53
Не совпали только две последних строки из присланных. Посмотрим на машинке
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #111 От 26/03/2011 11:11 цитата
KSA_VoRoN, Спасибо.Эту прошивку я выкладывал,но ошибся в чтении.Вместо 16 прочитал в 8.Зато и получилось тогда 256
FAU2
FAU2
Сообщение #112 От 26/03/2011 13:15 цитата
машина WIDL 106 EX разъем сушки подгорел. Память статистику и ошибки посмотрите, может живая, хотя верится слабо.
alexandr87
Сообщение #113 От 26/03/2011 13:23 цитата
FAU2, прошивка дохлая. в статистике - бардак.
Отложеный старт : 78
Понижена температура : 817
Понижены обороты отжима : 81
Отжим исключен : 78
Понижено потребление : 79
Понижены обор. по дисб. шерсть : 79
Понижены обороты по дисбал. 1 : 79
Понижены обороты по дисбал. 2 : 125
Перебои в сети : 214
Перелив : 78
Ошибка симистора (F01) : 77
Ошибка тахо (F02) : 77
Ошибка NTC (F03) : 78
Ошибка перелив (F04) : 77
Ошибка нет слива (F05) : 78
Ошибка селектора (F06) : 78
Ошибка тэн (F07) : 78
Ошибка сырость(F08) : 77
Ошибка EEPROM (F09) : 77
Ошибка прессостат (F10) : 80
Ошибка обрыв насоса(F11) : 79
Ошибка связи (F12) : 78
Ошибка NTC сушки (F13) : 78
Ошибка тэн сушки (F14) : 78
Ошибка реле сушки(F15) : 78
Ошибка паркинг (F16) : 78
Warning недостаток воды : 79
Warning сенсор проводимости : 79
Warning ошибка CRC : 80
Warning EEPROM восстановлен : 79
Warning нет блокировки люка : 84
Warning нет разблокировки люка : 80
ДОБАВЛЕНО 26/03/2011 15:24
FAU2, целую надо?
FAU2
FAU2
Сообщение #114 От 27/03/2011 09:08 цитата
alexandr87, спасибо нет , я из этой машины сделаю обычного висла, блок кроме как по сушке живой.
oleg147
Сообщение #115 От 05/06/2013 10:08 цитата
Помогите пожалуйста с прошивкой на INDESIT WIL 105 EX TX
S/N 610192221
Свою 24C64 прочитать не могу программатор Тритон пишет:
Процесс остановлен.
Дефект или другой тип микросхемы.
111
555
Off
