Rubin KD-035
Rockets
Сообщение #1 От 08/08/2011 05:49 цитата
Rubin 37M10-6 нет запуска строчки
Шасси: KD-035
Процессор: TDA11106PS/V3/3
FBT: BSC24-01N4017K
Кадровая: LA78040B
Звук: DA2003
БП: 5Q0765RT
Тюнер: VS1-1A5-BG33
Память: 24С08
Тв пришел без кое каких деталей-D451 D452 поставил.Был сгоревший R503 в БП-поменял.Тв включился то есть БП загорелся кр. светодиод на пер. панели.Провел замеры БП 113В,15В,12В,26В вроде бы почти норма,а дальше тишина.На пульт не реагирует,высокого нет,ТПИ слегка верешит.Также 3.3В и 5В есть.
makeym
makeym
Сообщение #2 От 08/08/2011 06:50 цитата
38нога проца как поживает подшучивать, дразнить
если нормально поживает - то чё здесь? бяка
Rockets
Сообщение #3 От 08/08/2011 07:58 цитата
На 38 ноге проца 3.7В.Вместо 5.2В-4.9 8В-7.5В.С пульта реакция нормальная-включает и выключает.
makeym
makeym
Сообщение #4 От 08/08/2011 08:04 цитата
ну если проц командует,пульт видит, и все питальники на нём присутствуют голливудская улыбка тогда гляди запуск строки на 56ноге подшучивать, дразнить
Rockets
Сообщение #5 От 08/08/2011 09:38 цитата
После вкл. БП сразу включается и деж. режима нет хотя стенбай приходит на проц. нормально.
Rockets
Сообщение #6 От 09/08/2011 08:06 цитата
На 56 ноге запуск строки есть.
makeym
makeym
Сообщение #7 От 09/08/2011 08:17 цитата
Rockets писал:
тогда в чём проблемы? сумашествие
далее бяка шась - ну проще некуда хммм...
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #8 От 11/08/2011 23:08 цитата
Rockets, сделал и тему бросил не отчитавшись?
locik
Сообщение #9 От 22/11/2011 21:33 цитата
RUBIN 55FM10-7 шасси KD-035A л.о.х. красного цветах[РЕШЕНО]
был заблокирован по АББ.после замены С314 в питании КР изображение появилось.темные участки красноватого цвета.
на темных участках видны ЛОХ красного цвета.
в изображении немного красноватый оттенок.все детали ВУ на ПК
прозвонил мультиметром.прозвонил на всякий случай кинескоп.
замыканий нет.подскажите где искать.
ut3eo
Сообщение #10 От 22/11/2011 21:36 цитата
locik, Начни с проверки состояния кинескопа.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2011 22:37
Эмиссии катодов.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 От 22/11/2011 21:49 цитата
locik, приведи тему в соответствие http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
locik
Сообщение #12 От 22/11/2011 22:18 цитата
при отключенной антенне проверил мультиметром напряжения на R916,R926,R936 в коллекторах pnp транзисторов.если правильно понимаю на них измеряется
ток катодов при обратном ходе КР.на красном меньше всего .примерно 52милл.вольта.на синем 220мВ на зеленом 120мВ.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2011 23:30
Alexasha, пожалуйста поправьте тему в соответствии если есть время.который раз читаю правила и не пойму что неправильно.пожалуйста не закрывайте тему.
я новичок на форуме.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #13 От 22/11/2011 22:40 цитата
locik писал:
изображение появилось.темные участки красноватого цвета. на темных участках видны ЛОХ красного цвета.
в изображении немного красноватый оттенок...
Кинескоп у тебя дохлый (ИМХО) , чтобы убедиться - поменяй катоды местами...
locik
Сообщение #14 От 22/11/2011 22:45 цитата
спасибо.попробую.сразу не догадался.только теперь уже завтра.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #15 От 22/11/2011 22:54 цитата
locik, попробуй накал отдельно кинуть.Возможно красный подмыкает.
Была такая-же хрень и то-же на РУБИНЕ M10 - Кин LG-PHILIPS.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #16 От 22/11/2011 22:54 цитата
locik писал:
Плохо читаешь, там даже картинки есть. Ладно, в песочницу, на усмотрение местной администрации.
locik
Сообщение #17 От 23/11/2011 16:52 цитата
Борис Горбунков, пожалуйста поподробнее.есть еще правда надежда что сбились настройки в памяти.пульт никак не найдут.можно ли без пульта
войти в сервис и что там смотреть.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #18 От 23/11/2011 16:57 цитата
Alexasha писал:
В песочнице уже места нет... Понаставили тут ящиков своих...
Даже вот и не знаю, что администрация местная делать будет... Наверно пора заводить самосвал, грузить и на мусорку... одобрение
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #19 От 23/11/2011 17:00 цитата
Грузи, в этой теме толку не будет.
locik
Сообщение #20 От 23/11/2011 17:28 цитата
Alexasha, да надо признать правила у вас строгие.я же ненарочно это делаю.ну правда непонимаю что в заголовке темы или в сообщениях неправильно.
ну правда очень нужна помощь.
111
