Зависает ARDO FLZ85S
smv
Сообщение #1 От 22/12/2011 18:31 цитата
здравствуйте все
во время работы виснет машинка
перестает включать двигатель насос и клапан, хотя на командоаппарат реагирует. Дверцу блокирует, происходит кратковременное включение насоса при нажатии на кнопку пуск.
если выключить машинку из розетки и подождать несколько часов то она снова начинает работать как и прежде. зависает не всегда а как погода будет, может неделю работать а может и каждый раз виснуть.
замок двери проверен, щётки двигателя и тэн тоже.
если во время работы выключить машинку переключателем на панели то больше никакая программа не выполняется пока не выключишь из розетки и не подождешь несколько часов
Степашка
Сообщение #2 От 22/12/2011 18:34 цитата
Измерения выложи.
smv
Сообщение #3 От 22/12/2011 18:42 цитата
какие?
Степашка
Сообщение #4 От 22/12/2011 18:44 цитата
Ну наверное тогда пульс и давление. Вы что в мед. учреждение пришли? По машинке - все. Все, что должен механик проверить прибором или приборами.
smv
Сообщение #5 От 22/12/2011 19:02 цитата
я к сожалению не специалист по ремонту машинок,
вы скажите какие параметры вам измерить и я с удовольствием это сделаю
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 22/12/2011 19:06 цитата
smv писал:
А это сайт для специалистов
smv
Сообщение #7 От 22/12/2011 19:11 цитата
специалисты нашего города Томска в официальном сервисном центре смотрели машинку неделю а потом вернули и сказали что у них всё работает
привез домой а она виснет, напряжение в сети 220 вольт заземление есть
Я хоть не специалист по стиральным машинкам но отношение к электронике имею
Степашка
Сообщение #8 От 22/12/2011 19:17 цитата
smv писал:
Проблема на 95% в электронике ( если все таки спецы сервиса ошиблись, но скорее всего она там не была, а если была - то адресок и тел этого сервиса сюда - вдруг позвоним, уточним). А значит вам под силу и без нас.
smv
Сообщение #9 От 24/12/2011 17:35 цитата
аучился вешать машинку с большой вероятностью
во время стирки перевожу переключатель в положение выключено а затем уже ни один режим не работает
777
les
