Выход на усилитель Pioneer DEH 2800MPB
slammy
Сообщение #1 От 27/05/2011 03:01 цитата
Добрый день. Есть магнитола Pionуer DEH-2800MPB, работала нормально, в один прекрасный момент при выходного сигнала(переключение трэков, смене радиостанции, включение/выключение магнитолы) саб начал выдавать сильные удары, при появлении сигнала всё возвращалось в норму. Снял, заменил микросхему (PAL007B), сегодня поставил обратно, теперь не выдает питание на remote control, попровал подать его напрямую с зажигания, при замыкание проводов услышал знакомые удары, при включение магнитолы ничего не изменилось, удары + музыка, единственное удары стали постоянными. В каком направление копать и почему перестал работать remote, дело в микросхеме? Заранее спасибо.
P.S. другую магнитолу пробовал, всё нормально.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2011 04:47
P.P.S. C remote я понял, проблема в микросхеме и в 25-й ноге. Что лучше заменить ее TDA или сделать отдельно Remote? Звук не пострадает от такой микросхемы
Avestar
Вредитель
Сообщение #2 От 27/05/2011 04:15 цитата
slammy, Снял, заменил микросхему (PAL007B). А зачем ее-то менял она никако-го влияния на саб( то-есть на линейные выхода не дает).
Freddy
Freddy
Сообщение #3 От 27/05/2011 13:45 цитата
slammy, угробишь аппарат, ни малейшего понятия в схемотехнике....
slammy
Сообщение #4 От 27/05/2011 17:16 цитата
Avestar, менял от незнания подмигивание Спасибо, посмотрим, отпишусь.
Freddy, вы правы на счёт схемотехники, аппарат постараюсь сохранить)
411i6470r
411i6470r
Сообщение #5 От 27/05/2011 17:59 цитата
неси мастеру ....
Серж66
Серж66
Сообщение #6 От 27/05/2011 19:50 цитата
БЛИН РЕБЯТА, ВЫ ЧТО КАЖДОМУ ВСТРЕЧНОМУ КОТОРЫЙ ТУПО МЕНЯЕТ ДЕТАЛИ ПОМОГАТЬ БУДЕТЕ.
ФИЛЬТРУЙТЕ МАСТЕРОВ ОТ КЛИЕНТОВ.ЕЩЁ И БОМЖ.
411i6470r
411i6470r
Сообщение #7 От 28/05/2011 18:32 цитата
поговорили ? хватит. аппарат- мастеру, тему - в мусор.
