В/М S-VHS JVC HR-S 5965 срыв синхронизации
Tomich2009
Сообщение #1 От 05/02/2011 17:44 цитата
В общем решил для оцифровки приобрести S-VHS видак вместо обычного VHS...вот и приобрёл %(
Проблема в аппарате: S-VHS JVC HR-S 5965
Ситуацию описываю более-менее подробно:
В пятницу только допаял шнур SCART-minidin6pin, прицепил всё.
и что вижу, кассету вставил с мультиками для пробы, сходу с начала через 5-6 секунд срыв синхронизации, 1-2 секунд ничего толком не видно, полоски черно-белые...потом нормализуется и по новой, сперва думал кассета мож убитая или зажеванная, но нифига, ставлю уже свои VHS записи десялетний давности которые и требовалось оцифровать, и вижу можно сказать тоже самое, просто бывает через больший промежуток срыв, на какой-то кассете лучше на какой-то хуже, что самое странное...потом тот же мультик уже седня утром поставил и он нормально пошёл, один разок сорвалось немного и всё, и одна-две кассеты свои тоже порой начинают идти нормально...а в целом опять же в том же ключе , и что еще интересно счетчик ленты не считает когда такая беда начинается, и я б понимал если во время срыва синхры а то вообще даже между срывами где вроде как чистое видео идёт, тупо стоит на той же позиции как кассету вставил, иногда там пару-тройку едениц насчитает...
Даже древнейшний моноблок все кассеты берет без проблем и мой vhs 4-х головочный все эти кассеты хавал без всяких срывов, а этот S-VHS с чего бы? И еще, пробовал убрать свой шнур и зацепить через тюльпаны и пробовал на телек зацепить через обычный кабель через антенное гнездо.
всё тоже самое, тоесть смена кабеля ничего не изменила.
Спецы, что за проблема может быть?! В видак лезть не могу и что я там обнаружить смогу хз, я не спец в железе...да и вещь то купил, но еще с хозяином бывшим не общался на эту тему, что проблема открылась, у него его не проверяли...%(
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 05/02/2011 17:48 цитата
Tomich2009,
1)вернуть аппарат
2)обратиться к мастеру
третьего не дано,увы
ДОБАВЛЕНО 05/02/2011 20:12
Tomich2009 писал:
Это ответ на вопрос(если он будет) почему тему снесли в.............?
rematik
Флудоголик
Сообщение #3 От 05/02/2011 19:29 цитата
Tomich2009, можешь ленту свою испортить этим видаком.
ЛПМ после простоя по любому перетряхнуть надо.
Tomich2009
Сообщение #4 От 06/02/2011 06:31 цитата
Тут прочитал на одном форуме вот такое:
*Сергей Петров: Имею VHS Panasonic NV-FJ700 и S-VHS JVC HR-S8955. Если запись не проблемная (без зажевок, больших выпадений, срывов изображения), то S-VHS JVC в плане максимума качества предпочтительней. Но у него в моменты срывов изображения, занимающих допустим доли секунды, сбивается картинка и восстанавливается через несколько секунд.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 07:32
И еще последнее:
*У меня тоже проявляется такой эффект на JVC HR-S8955 при оцифровки чужих кассет.
Приносят иногда кассет 10. И на 1 кассете - магнитофон начинает дурить - срываться изображение. Ставлю другую кассету - изображение нормальное. Ставлю снова кассету (со срывом изображения) - изображение срывается.
Возможно на кассетах (со срывом изображения) есть, что-то, что не нравится видаку?!
И от себя добавлю:
И теперь даже не знаю, мож это "фирменная" фича данного девайса? Хотя это ж бред так работать видику...на кой он такой нужен %(
1
111
555
