POLAR 54CTV4929 шасси S0706 при включении темный экран
Loser
Loser
Сообщение #1 От 19/04/2012 14:56 цитата
Здравствуйте!Доброго времени суток!Прошу помощи в таком вопросе:
телевизор поступил со следующей проблемой:при включении на светлом экране горизонтальные полосы,нажатие любых кнопок изменений не дает.При осмотре выявлено,что на микросхему платы кинескопа TDA 6107 питание VDD составляет 0 V.Дальнейший осмотр показал,что сопротивление R 412 10 Ом в обрыве.После замены R 412 появилось напряжение 184 V.С микросхемы выходы B out-162 V;G out-162 V;R out-164 V.ТДКС +B-187 V.Схему прилагаю.
Состав: ТДКС-РЕТ 19-37
TDA 6107
TDA 9381версия POLAR 1.1
TDA 7056V
Заранее Вам благодарен!
  polar.rar  355.33 КБ  Скачано: 399 раз(а)
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 19/04/2012 15:06 цитата
Ускоряющее крутил ?
LordLostr
Сообщение #3 От 19/04/2012 15:15 цитата
Loser,
Loser писал:
.ТДКС +B-187 V
В+ или пит.видеоусил.? Остальные напруги с Б.П. выложи,питание проца.
Loser
Loser
Сообщение #4 От 19/04/2012 15:32 цитата
B+.Остальные напруги такие:Б.П.-12 V
-113 V
питание проца 3.3 V
ДОБАВЛЕНО 19/04/2012 16:33
JYRIJJ, ускоряющее не крутил
ДОБАВЛЕНО 19/04/2012 16:37
Непонятно,почему сгорел R 412?
LordLostr
Сообщение #5 От 19/04/2012 16:00 цитата
Loser, В+ у тебя 113v.Замеряй сколько на ускоряющем,напиши чем мерил.
Loser
Loser
Сообщение #6 От 19/04/2012 16:05 цитата
экран стал синим после поворота по час стрелке потенциометра SCREEN,но по прежнему не реагирует ни на одну кнопку.
Сообщение #7 От 19/04/2012 16:12 цитата
JYRIJJ писал:
Ускоряющее крутил ?
- стреляет кин, ИМС - подбита ... подшучивать, дразнить смех
LordLostr
Сообщение #8 От 19/04/2012 16:14 цитата
Loser, Где измерения?
Loser писал:
Где в теме про:
Loser писал:
Loser
Loser
Сообщение #9 От 19/04/2012 16:22 цитата
ДОБАВЛЕНО 19/04/2012 17:23
LordLostr, первый пост
LordLostr
Сообщение #10 От 19/04/2012 16:25 цитата
Loser, А пульт?
Loser писал:
-113 V
питание проца 3.3 V
Это не мерял? Слямзил? Редко когда прибор ровно 3,3v показывает.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2012 17:29
Loser писал:
А какие тогда могли быть изменения, без напруги видеоус.Ладно ,и я мимо.
Loser
Loser
Сообщение #11 От 19/04/2012 16:51 цитата
пульта нет.А меряю я мультиметром APPA 109.Телик привезли после ремонта,и чего там чудо-мастер накрутил,разобраться сложно.Его диагноз-накрылся ТДКС.А у меня сомнения,т.к. высокое напряжение есть,экран синий,накал есть.Вот,кстати,последние результаты с Б.П.:112,51 V,12,014 V,а питание проца 3,319 V.
LordLostr
Сообщение #12 От 19/04/2012 16:59 цитата
Loser, Вот в это верится. Но сколько:
LordLostr писал:
мастер-ломастер
Сообщение #13 От 19/04/2012 17:20 цитата
Loser, цепь ОТЛ как поживает?
Loser
Loser
Сообщение #14 От 19/04/2012 18:16 цитата
LordLostr, замерить сейчас не могу, аппарат на работе, а я у же дома, а сколько примерно должно быть?мастер-ломастер, с ограничением ТЛ, тоже отпишусь завтра
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #15 От 19/04/2012 18:23 цитата
Loser писал:
У тебя, возможно, включена блокировка кнопок. При отсутствии пульта, снять только заменой EEPROM.
LordLostr
Сообщение #16 От 19/04/2012 18:25 цитата
Jeka_s,
LordLostr писал:
Loser, А пульт?
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #17 От 19/04/2012 18:28 цитата
LordLostr,
Loser писал:
пульта нет
Loser
Loser
Сообщение #18 От 19/04/2012 18:38 цитата
Jeka_s, а включается с кнопок на панели ТВ
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #19 От 19/04/2012 18:39 цитата
Loser писал:
Значит вопрос с блокировкой снят.
ДОБАВЛЕНО Четверг, 19 Апрель 2012, 22:44
Loser писал:
На фоне синивы графика есть какая-нибудь?
Loser
Loser
Сообщение #20 От 19/04/2012 18:56 цитата
Jeka_s, да после поворота переменика, графики никакой нет, когда начинаешь крутить фокус, появляются горизонтальные полосы.
315
315
