POLAR 54CTV4929 шасси S0706 при включении темный экран | |||||
| Loser 19/04/2012 14:56 |
Здравствуйте!Доброго времени суток!Прошу помощи в таком вопросе:
телевизор поступил со следующей проблемой:при включении на светлом экране горизонтальные полосы,нажатие любых кнопок изменений не дает.При осмотре выявлено,что на микросхему платы кинескопа TDA 6107 питание VDD составляет 0 V.Дальнейший осмотр показал,что сопротивление R 412 10 Ом в обрыве.После замены R 412 появилось напряжение 184 V.С микросхемы выходы B out-162 V;G out-162 V;R out-164 V.ТДКС +B-187 V.Схему прилагаю. Состав: ТДКС-РЕТ 19-37 TDA 6107 TDA 9381версия POLAR 1.1 TDA 7056V Заранее Вам благодарен! |
| JYRIJJ 19/04/2012 15:06 |
Ускоряющее крутил ? |
| LordLostr 19/04/2012 15:15 |
Loser,
В+ или пит.видеоусил.? Остальные напруги с Б.П. выложи,питание проца. |
| Loser 19/04/2012 15:32 |
B+.Остальные напруги такие:Б.П.-12 V
-113 V питание проца 3.3 V ДОБАВЛЕНО 19/04/2012 16:33 JYRIJJ, ускоряющее не крутил ДОБАВЛЕНО 19/04/2012 16:37 Непонятно,почему сгорел R 412? |
| LordLostr 19/04/2012 16:00 |
Loser, В+ у тебя 113v.Замеряй сколько на ускоряющем,напиши чем мерил. |
| Loser 19/04/2012 16:05 |
экран стал синим после поворота по час стрелке потенциометра SCREEN,но по прежнему не реагирует ни на одну кнопку. |
| KRAB 19/04/2012 16:12 |
| LordLostr 19/04/2012 16:14 |
Loser, Где измерения?
Где в теме про:
| Loser 19/04/2012 16:22 |
ДОБАВЛЕНО 19/04/2012 17:23 LordLostr, первый пост |
| LordLostr 19/04/2012 16:25 |
Loser, А пульт?
ДОБАВЛЕНО 19/04/2012 17:29
А какие тогда могли быть изменения, без напруги видеоус.Ладно ,и я мимо. |
| Loser 19/04/2012 16:51 |
пульта нет.А меряю я мультиметром APPA 109.Телик привезли после ремонта,и чего там чудо-мастер накрутил,разобраться сложно.Его диагноз-накрылся ТДКС.А у меня сомнения,т.к. высокое напряжение есть,экран синий,накал есть.Вот,кстати,последние результаты с Б.П.:112,51 V,12,014 V,а питание проца 3,319 V. |
| LordLostr 19/04/2012 16:59 |
Loser, Вот в это верится. Но сколько:
| мастер-ломастер 19/04/2012 17:20 |
Loser, цепь ОТЛ как поживает? |
| Loser 19/04/2012 18:16 |
LordLostr, замерить сейчас не могу, аппарат на работе, а я у же дома, а сколько примерно должно быть?мастер-ломастер, с ограничением ТЛ, тоже отпишусь завтра |
| Jeka_s 19/04/2012 18:23 |
У тебя, возможно, включена блокировка кнопок. При отсутствии пульта, снять только заменой EEPROM. |
| LordLostr 19/04/2012 18:25 |
Jeka_s,
| Jeka_s 19/04/2012 18:28 |
LordLostr,
| Loser 19/04/2012 18:38 |
Jeka_s, а включается с кнопок на панели ТВ |
| Jeka_s 19/04/2012 18:39 |
Значит вопрос с блокировкой снят. ДОБАВЛЕНО Четверг, 19 Апрель 2012, 22:44
На фоне синивы графика есть какая-нибудь? |
| Loser 19/04/2012 18:56 |
Jeka_s, да после поворота переменика, графики никакой нет, когда начинаешь крутить фокус, появляются горизонтальные полосы. |
| Jeka_s 19/04/2012 19:05 |
Ну так сфокусируй лучи нормально и фокус больше не трогай. Линии из-за повышенного ускоряющего. Открути SCREEN назад так. чтоб они исчезли. У тебя пушки заперты - экран тёмный. Версия процессора какая, Polar 1.1? Допиши в составе. |
| Loser 19/04/2012 20:12 |
Jeka_s, завтра пообщаемся обязательно, аппарат на работе. |
| Loser 20/04/2012 09:53 |
Доброго утра!Jeka_s, Версия Polar 1.1.
ускоряющее-570 V ТДКС: клемма 1) 21,75 V кл. 2) 30,42 V кл. 9) 30,62 V между 2 и 9) 61.02 B+ 111,30V 1 ножка)21,75 V 5 ножка +V)113,99 V на экране-горизонтальные полосы |
| LordLostr 20/04/2012 10:27 |
Loser,
Плавно убавляй ускоряющее,по твоему прибору вольт до 400. ДОБАВЛЕНО 20/04/2012 11:33 Loser," когда начинаешь крутить фокус, появляются горизонтальные полосы" Похоже на подмыкание в кине, или ПК. |
| Jeka_s 20/04/2012 10:44 |
У него всего лишь ЛОХи на экране. На расфокусировонной трубе их просто не видно. |
| viktor_ramb 20/04/2012 10:51 |
LordLostr,
Подбросить шасси на другой кин кто мешает?
с этим ещё проще! |
| LordLostr 20/04/2012 11:15 |
Loser,Проверь- ускоряющее меняется если крутить фокус? |
| Jeka_s 20/04/2012 13:08 |
Кинескоп заперт.
Это настораживает, экран должен быть белым. Похоже кинескоп изношен. По этой причине, процессор не может дождаться номинального тока лучей и держит пушки запертыми, в этот момент клавиатура не работает. Ищи пульт, нужно попасть в сервис. |
| Loser 20/04/2012 13:27 |
Парни, почему на ТДКС между 2 и 9) 61.02в? по схеме -12 +12
ДОБАВЛЕНО 20/04/2012 14:36 LordLostr, установил 400в, экран стал серый и горизонтальные полосы по всему экрану. |
| serg63 20/04/2012 16:58 |
Нах.. ты в него полез,вообще?Чем ты и где меряешь?Судя по твоим постам,ты ооооочень далек от ремонта TV.Занимался бы своим делом.Не обессудь. |
| Loser 20/04/2012 18:39 |
serg63, ну очень интересно как эта ТДКСка работает и настраивается, но если пушки заперты то попробую TDA6107JF заменить, ведь R 412 10 Ом неспроста сгорел. |
| gilan 20/04/2012 18:43 |
Loser, вот елки, ты после транса блока замерь ещё напряжение "аппой" и спроси почему со схемными значениями не совпадают. Приобрел нормальный мультиметр, так хоть глупостей не спрашивай. Коллега. Или компы святым духом питаются?
Найди пульт. Или отдай телек специалисту. |
| LordLostr 20/04/2012 18:46 |
Да,уж!serg63, прав.Loser, Я вот,комп менял.Пригласил специалистов.Сам то ,я по другому профилю. Тебе зачем самому тел.ремонтировать? Давай зови мастера. |
| gilan 20/04/2012 18:48 |
Так это в самом начале надо было посмотреть почему 10Ом сгорел. А может он по новой сгорел? |
| Loser 20/04/2012 19:08 |
gilan, да нет резюк живой, напруги же на микрухи появились B out-162 V;G out-162 V;R out-164 V.
Да и был он уже у другого спеца он сказал что ТДКСка сгорела, а то что резистор в обрыве ни чего. Наверно померил напруги на микрухи TDA6107JF ПК и сделал вывод ТДКС. В нашем маленьком городке наверно нет спецов вообще, поэтому и прошу помощи у спецов на форуме. |
| LordLostr 20/04/2012 20:36 |
Loser,
| Loser 20/04/2012 22:07 |
городок Гороховец Владимирская обл , мать его,клоака полная, не работы путной, не развлечений, вот и приходится шабашить.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2012 23:26 МОДЕРЫ, тему не вернуть, ни как? |
| KRAB 20/04/2012 22:37 |
| Loser 21/04/2012 18:58 |
А у.ё. не пойдёт |
| Loser 27/04/2012 10:06 |
Да,нахрена тогда надо было форум создавать,если помочь никто не может?Умничать по поводу "свое-не свое дело"я тоже могу.Я на форум за помощью обратился,а не на биржу,где мне будут говорить,чем мне заниматься.В других разделах участники-люди как люди,а в CRT,по ходу,модеры-одни гондоны.Можно подумать,тут все профессора с университетским образованием,сразу с отверткой родились.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2012 11:10 А как я могу узнать что правильно,а что нет?Тоже мне,технари.Вот еще как бы удалиться с вашего форума бесполезного? |
