Зависает ARDO FLZ85S | |||
| smv 22/12/2011 18:31 |
здравствуйте все
во время работы виснет машинка перестает включать двигатель насос и клапан, хотя на командоаппарат реагирует. Дверцу блокирует, происходит кратковременное включение насоса при нажатии на кнопку пуск. если выключить машинку из розетки и подождать несколько часов то она снова начинает работать как и прежде. зависает не всегда а как погода будет, может неделю работать а может и каждый раз виснуть. замок двери проверен, щётки двигателя и тэн тоже. если во время работы выключить машинку переключателем на панели то больше никакая программа не выполняется пока не выключишь из розетки и не подождешь несколько часов |
| Степашка 22/12/2011 18:34 |
Измерения выложи. |
| smv 22/12/2011 18:42 |
какие? |
| Степашка 22/12/2011 18:44 |
Ну наверное тогда пульс и давление. Вы что в мед. учреждение пришли? По машинке - все. Все, что должен механик проверить прибором или приборами. |
| smv 22/12/2011 19:02 |
я к сожалению не специалист по ремонту машинок,
вы скажите какие параметры вам измерить и я с удовольствием это сделаю |
| Мелиор 22/12/2011 19:06 |
| smv 22/12/2011 19:11 |
специалисты нашего города Томска в официальном сервисном центре смотрели машинку неделю а потом вернули и сказали что у них всё работает
привез домой а она виснет, напряжение в сети 220 вольт заземление есть Я хоть не специалист по стиральным машинкам но отношение к электронике имею |
| Степашка 22/12/2011 19:17 |
Проблема на 95% в электронике ( если все таки спецы сервиса ошиблись, но скорее всего она там не была, а если была - то адресок и тел этого сервиса сюда - вдруг позвоним, уточним). А значит вам под силу и без нас. |
| smv 24/12/2011 17:35 |
аучился вешать машинку с большой вероятностью
во время стирки перевожу переключатель в положение выключено а затем уже ни один режим не работает |
