СМА LG WD-1013c подпрыгивает
Progan
Сообщение #1 От 11/01/2012 23:11 цитата
СМА LG WD-1013c бак входит в резонанс и СМА подпрыгивает 3-4 раза в моменты набора оборотов (полоскание и отжим) и в этот момент вся поворачивается по часовой стрелке градусов на 10. Также при сбросе оборотов в какой-то момент сильно вибрирует.
Стиралке 6 лет, заменил подшипники и сальник (был хруст и небольшой люфт) вибрации стали меньше, но все равно прыгает.
Выставил по уровню, во всех остальных режимах вроде все нормально.
В чем может быть проблема?
Есть небольшое (2-3мм) биение барабана, но помоему это не существенно, может ремень не проскальзывает
Еще обратил внимание, что демпферы имеют не одинаково сопротивление (когда их сжимал-растягивал), но тоже вряд-ли.
мастер см
мастер см
Сообщение #2 От 11/01/2012 23:35 цитата
Так все проблемы сам и описал, любая под симптомы подходит, вперед.
ар777
ар777
Сообщение #3 От 11/01/2012 23:42 цитата
Progan, что за прикол пошел:с форума на форум,с одной и той же темой!Там ведь все описали!
liquidforce
liquidforce
Сообщение #4 От 12/01/2012 00:02 цитата
ар777, Это Левада-центр работает так шок Соцопрос у них.
ар777
ар777
Сообщение #5 От 12/01/2012 00:06 цитата
Progan,если бы была прямого привода,я бы согла сился,что не помогает,а с ремнем все ставятся и стоят как вкопанные,внимательно почитай в нете,что тебе написали(как установить),и как поживают амортизаторы там,и вообще отдал бы мастеру и не парился б.Вот здесь к месту золотые слова одного из участников :КРОИЛОВО ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ!!!
2012Alex
Сообщение #6 От 12/01/2012 09:21 цитата
Мне помогало смазывание гасителей (амортизаторов). От времени пересыхают, и в место гашения вибрации клинят бак.
AlexY74
AlexY74
Сообщение #7 От 12/01/2012 10:20 цитата
2012Alex писал:
Из серии маслом тормозные колодки смазать ? подмигивание
liquidforce
liquidforce
Сообщение #8 От 12/01/2012 10:55 цитата
2012Alex, Я два года охотился за " Смазывателем" Чувак на вызове под видом общей диагностики мазал чтоб клиент не видел литолом, потом через месяц ему звонят насчет прыжков СМА. Товарищ вынимает фибру, моет в калоше и кладет уже демпферную смазку браво! вся операция две тыщи, конечно кроме боша и т.д.
2012Alex
Сообщение #9 От 12/01/2012 12:19 цитата
Заказчик народ капризный. Был как то у заказчика, через год, может больше, может меньше с ремонтом другой железки. На всякий случай спросил "не прыгает?", жалоб не было. Может это исключение.
Progan
Сообщение #10 От 12/01/2012 13:43 цитата
Приклеить СМА к полу - это не вариант!
Так а чем смазывать демпферы?
mas-ter
Сообщение #11 От 12/01/2012 13:50 цитата
Progan писал:
Так не чего и не понял.
Progan писал:
МЕНЯТЬ, смазывать не в твоём случае.
liquidforce
liquidforce
Сообщение #12 От 13/01/2012 01:26 цитата
mas-ter, смех " Печку.... того!!! Чего? Ломать??? Зачем ломать? Белить!" браво! Progan писал:
Приклеить СМА к полу . классно! Можно на самом деле на дюбеля к стене, тогда и протечки можно вовремя заметить
Dima700926
Dima700926
Сообщение #13 От 13/01/2012 01:36 цитата
Да, господа, инженерная мысль не дремлет... смех
AlexY74
AlexY74
Сообщение #14 От 13/01/2012 09:22 цитата
liquidforce писал:
Смех- смехом, но мне попадалась СМА Baby Nova висящая на стене в ванной. улыбка
liquidforce
liquidforce
Сообщение #15 От 13/01/2012 10:07 цитата
AlexY74, А сделать железную полку над толчком и туда вклячить СМА подмигивание Видал не раз. Работать сказочно удобно!
