0440
Evgen1977
Сообщение #1 От 29/04/2012 19:50 цитата
Samsung LE32s81
Здравствуйте, у меня такой же блок с проблемой запуска.
Если не подключать инвертор +24 то стартует почти нормально. Пару раз "посвистит" и запустится При подключении шлейфа инвертора наблюдаю попытки подняться, всех напряжений циклически, все как у автора. Если подавать на инвертор отдельное питание и брать с БП только управляющие сигналы то ТВ работает нормально. Инвертор 100% живой. Все напряжения нормальные, кроме 13 в (12.3)
Менял все tl431, диоды спаренные по +24, все литы,
Вообще симптомы очень схожие. Проблема в теме решилась прошивкой, подскажите где ее взять к моему тв.
111
