slesar2011
При стирке начала набираться вода и набор не прекращается до половины люка (дальше ждать не стал, отключил питание). Вращения барабана не происходит, хотя раньше немного набрала - повращала.
Снял верхнюю крышку. На контактах прессостата было немного влаги. Просушил контакты, продул воздухом. Прессостат HD505 T85m. Контакты 1-2 замкнуты, 1-3 разомкнуты, 1-4 разомкнуты. При нагнетании 1-2 размыкаются, 1-3 замыкаются. Слышно щелканье мембраны. Дальше замыкаются и 1-4.
При установленном и подключенном прессостате при открытом клапане подачи воды создаю давление в прессостате. Клапан подачи воды не закрывается, при чуть большем давлении включается насос.
Где искать неисправность?
Заранее благодарю. |
cybe
юс
slesar2011, дунь в шланчик  |
Мелиор
| slesar2011 писал: | | При стирке начала набираться вода и набор не прекращается до половины люка (дальше ждать не стал, отключил питание) | И правильно! Теперь звони мастеру. |
Vladimir
| хоть бы на отжиме проверил для приличия... |
regiss
| Kakushkin писал: | | хоть бы на отжиме проверил для приличия... |
А ОТЖИМ тут причем ??? |
Vladimir
| машинка вроде как наполовину электронная.. может проц сдох |
regiss
slesar2011
Ув.модератор! Правила прочитал, тему создал по ним. Что не правильно?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 22:10
В "шланчик" дул, см. первый пост. |
cybe
| slesar2011, нет такой модели Beko 6508K |
regiss
Kakushkin, извини, беру свои слова обратно, так как нет первых букв модели.
Если буквы WMN, то правда твоя - командник гибридный и воду заливает ПО ВРЕМЕНИ.
Если же модель WB - то там голимая механика, только модулёк управляет оборотами мотора. |
Vladimir
| да вроде как я лоханулся. симисторов нету на клапан.или я слепой.. таймером+пресс включает и выключает клапан |
regiss
| Kakushkin писал: | | да вроде как я лоханулся. симисторов нету на клапан.или я слепой.. таймером включает и выключает |
Да, но в гибридном команднике моторчиком таймера управляет проц. Т.е. в зависимости от программы (хлопок, синтетика и т.д.) продолжительность ЗАЛИВА разная.... |
Vladimir
| ну с проблемой залива ещё не сталкивался. обычно из-за проца движок барабана не крутит,а воду вроде как набирает норму... в zanussi с похожим таймером распространённая неисправность. .. хотя, в zanussi ведь пресс большой,значит в ней только механическое упр клапаном |
