СМА-Samsung s-832 ошибка ?
илья сплит
Сообщение #1 От 12/02/2012 02:16 цитата
СМА-Samsung s-832 блок упр. МС-821
выдает ошибку на любом режиме стирки кроме полоскания
нагрев воды не выставлял сразу скажу. набор воды имитировал надувая прес. на отжиме проходит весь цикл до полной остановки вплоть до разблокировки замка.
на стирку иногда срывается на полных оборотах видимо цепь тахо барахлит но это не главное.
вкл в резетку, наж. кнопку ОN щелкает реле питания силовых цепей,выставляю режим стирки первый из режимов горит.
выставляю температуру на холодную стирку, отжим по умолч.
жму старт. мигает режим
щелчек клапана впуска воды ,легкий гул переменки оттуда же,
светодиод уже горит монотонно.
жду сек. 20 надуваю прес.
клапан закрывается
начинает крутить мотор.
пару оборотов, небольшая пауза еще тройка.
отщелкивает реле силовых цепей,одновременно начинают мигать все режимы стирки и горят два индикатора температуры (нижний -холод и следующий который выше)
машина аварийно как я понял сливает воду.
прес отпускаю сливать перестает.
грешу на термистор но после подпайки резюка на 10К та же история ???
не сердитесь если пропустил похожую тему пересмотрел оч. много но похожего не видел.
кстати при обрыве цепи термистора выдает другую ошибку, и тен целый не помню в какой момент но он както раз успевал включатся.
HeNosferatu
Сообщение #2 От 12/02/2012 03:21 цитата
лутше чем "надувать прес" и "грешить на термистор" обратитесь к мастеру , а то еще током шыбанёт голливудская улыбка
юс
юс
Сообщение #3 От 12/02/2012 04:15 цитата
илья сплит, а чего дуеш то или воду за неуплату перекрыли, аль по привычки - гайцы часто задерживали голливудская улыбка
илья сплит
Сообщение #4 От 12/02/2012 09:57 цитата
а сами в мастерских сильно воду льете?
толком помоч не можете, на...рена тогда форум этот
есть специальные сайты для шутников там поязвить можно лихо
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 От 12/02/2012 10:05 цитата
илья сплит писал:
толком помоч не можете, на...рена тогда форум этот есть специальные сайты для шутников там поязвить можно лихо
Да в роле клоуна тут как раз - ТЫ.
Машина жалуеться на ПЕРЕЛИВ, слишком сильно дуешь, идиот !
Воду подключи, любитель дунуть в дырочку бяка
илья сплит
Сообщение #6 От 12/02/2012 13:47 цитата
ок,я походу не только машине давление приподнял,пойду воду залью,пожже отпишусь.
илья сплит
Сообщение #7 От 12/02/2012 18:37 цитата
Ну так и есть, перелив.
Воду залил все пошло.
чтоб вы без нас умельцев делали.
огромное спасибо сам бы недопетрил.
1
