Не-мастер
| Всем доброго дня! Уважаемые знатоки и профессионалы по ремонту стиралок, подскажите пожалуйста сервис-мануал на эту машину! Трабл в том, что при включении горят индикаторы режимов(стирки, температуры и т.д.), их можно менять, но при нажатии кн."старт", мигает время стирки и НИЧЕГО не происходит. Я не спец и мастерской в нашем городке нет. Из интернэта узнал что можно войти в тестовый режим и возможно удасться понять ошибку? Буду признателен, если кто откликнется! |
mas-ter
| Не-мастер писал: | | но при нажатии кн."старт", мигает время стирки и НИЧЕГО не происходит |
Не-мастер, На мысли не наводит?? |
ремтех
| Подумай что должно происходить после нажатия "Старт". |
alexandr87
| ремтех писал: | | Подумай что должно происходить после нажатия "Старт". |
При неисправном УБЛ, будет 40-я ошибка, она ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ. Машинка словила ошибку, но какую-то другую, не открытый люк.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 16:37
Не-мастер, не рассказывай сказки, что в мос. обл. нет мастеров. А тест на ЭТУ машинку вряд ли найдешь в интернете, если конечно кто-то слишком добрый раскидываться не будет. Так что к мастеру пока не плздно. |
ремтех
Я не об этом. На замок не подается напруга - почему? 1. Проверь всю переферию.( сервисный тест тебе не дадут ты - не мастер).2. Результаты на форум. Далее сам догадаешься, ну или попытаемся подтолкнуть.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 15:47
И еще расскажи как проверял переферию |
Не-мастер
..не совсем так просто с мастерами... наслышен из форумов, типа: "мастер приходил, брал деньги, говорил, что модуль..." и уходил. в мастерской за 50 км скажут привозите машинку... хотелось бы всё таки понять насколька серьёзна проблема!!!
ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 15:53
[quote="alexandr87"]| ремтех писал: | | Подумай что должно происходить после нажатия "Старт". |
..должен начаться залив воды... индикатор замка горит.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 15:58
..мысль пока одна возникла: проверить цепи на катушки заливных клапанов... значит сервис-мануал мне ни о чём не "скажет" ? |
ремтех
| Повторюсь - проверяй всю переферию, если к этому готов. Если нет - вызови мастера. ( Очень жаль что ты о мастерах такого мнения). Сам ведь обратился, хотя и заочно. |
Не-мастер
.."( Очень жаль что ты о мастерах такого мнения)" - увы, мастера бывают разные, как и все люди, а в конечном итоге всё упирается в нервы и деньги! Есть добросовестные мастера, а есть "не очень".
..я одно хочу понять заочно - насколько серьёзна проблема! может цена вопроса будет приближаться к стоимости новой машины? ..если ничего нового уважаемые мастера не скажут, тады буду проверять "перефирию"
ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 16:20
..в любом случае, БОЛЬШОЕ СПАСИБО откликнувшимся МАСТЕРАМ ! ..после проверки "периферии" отпишусь!  |
Не-мастер
..продолжаю.. ..раздобыл мануал, вошёл в меню сигнализации ошибок..всё что удалось считать это количество циклов: С23(х10) и число 89, которое не относится к ошибкам. прозванивал заливные клапана, замок - всё нормально. до остального не добрался, решил пока не спешить с разбором машинки, ограничился снятием основного модуля. визуально сгоревших элементов не обнаружил. почистил, промыл спиртом...
ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 09:47
..просушил феном. поставил на место - на табло Е40 (наконец-то хоть что-то) "симистор двигателя накоротко замкнут". заменил на новый симистр (при чём прозванивал оба в выпаенном состоянии-показатели идентичные???)
..в обчем машина заработала!!! ......РЕШЕНО !!! |
allfat
Добрый дядя
Не-мастер, теперь меняй ник
а вообще,все это туфта!Не верю!Комедия совпадений.Напиши хотя бы позиционный номер этого симистора. |
Не-мастер
.."верить или не верить - Ваше дело", описал всё как ОНО было!... моё предположение дилетанта позволяет судить, что во всём виновата влажность в помещении! ....симистор ВТВ 16, 700V, между крайними ногами около 53Ом, со средней(наверное база, дата-шит не смотрел) прозвона не было! ..на новом - тоже самое, но что удивительно машинка заработала!!! ..вот такая хрень...  |
Не-мастер, а это потому, что ДИЛЕТАНТ.  |
Не-мастер
..так я ж НЕ СПОРЮ !!! ..просто хотелось самому! ..это порицаемо МАСТЕРАМИ ??? ..я одного не пойму, что с людьми делается: у некоторых мастеров комплексы толи "запредельной улётности в профессионализме, типа - НУ ВАЩЕЕЕ!!!" толи "неполноценность" какая-то, раз неотвратимо тянет на стёб над ДИЛЕТАНТАМИ вроде меня??? ..к Вам XARL это никоим образом НЕ ОТНОСИТСЯ, Вы же МОДЕРАТОР!!!
ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 15:40
..помните у Стругацких в "Град Обречённый" : "..а если я только свистульку могу вырезать, так что я говно после этого?.."  |
constan
| Не-мастер писал: | ..так я ж НЕ СПОРЮ !!! ..просто хотелось самому! ..это порицаемо МАСТЕРАМИ ??? ..я одного не пойму, что с людьми делается: у некоторых мастеров комплексы толи "запредельной улётности в профессионализме, типа - НУ ВАЩЕЕЕ!!!" толи "неполноценность" какая-то, раз неотвратимо тянет на стёб над ДИЛЕТАНТАМИ вроде меня??? ..к Вам XARL это никоим образом НЕ ОТНОСИТСЯ, Вы же МОДЕРАТОР!!!
Каждый должен заниматься своим делом, кто свистульки вырезать, а кто машинки чинить.  |
Не-мастер
..точно!!!
ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 15:50
Мелиор
| Чего вы в самом деле? Человек ничего не требует, не оскорбляет мастеров (в отличии от многих здесь бывающих клиентов), сам себя называет дилетантом, даже на аватаре указал свой статус. Порадуемся за человека, что на какое-то время машинка заработала |
Так и радуемся... Но я не занимаюсь производством брынзы. |
Мелиор
| xarl писал: | | Но я не занимаюсь производством брынзы. | А зря. Я, вот подумываю заняться чем-нибудь еще. Клиенты пусть сами чинят машинки, а буду, хотя бы брынзу делать. Денег может не будет, но хоть брынза будет на шару  |
| Мелиор писал: | Клиенты пусть сами чинят машинки, а буду, хотя бы брынзу делать. Денег может не будет, но хоть брынза будет на шару  |
А форум на че? Чтобы клиенты сами починяли  |
Не-мастер
..благодарен Вам, Xarl, -- ВЫ, Постоянный ! ..но больше Всего, я благодарен Вам, Мелиор, ВЫ -- ЧЕЛО-ВЕЧный !!!(чего я пытаюсь добиться от РАЗНЫХ людей) ..Xarl -- бес/порно - ПРО-ФИ !!! .... но, знаете, Xarl, ..не хватает, Вам "некоЕй" свободы... ..всю жизнь машинки "не-про-чинишь"...настанет время вырезать "свистульки" и изготовлять брынзу ..а..моя религия - Свобода !!!
ДОБАВЛЕНО 12/05/2011 00:47
..про НИБИРУ читали? у меня есть ПАтресЦающий сюжет про ПРА-ЯЗЫК ЧЕЛОВЕЧЕСТВА...целая книга Одного НЕзависимого Учёного-лингвиста (его печатать запрещают...формат не-тот)...абсолютно БЕСПЛАТНО !!! кому интересно, пишите: , вышлю.....
ДОБАВЛЕНО 12/05/2011 00:52
..прости-те, Уважаемые МОДЕРАТОРЫ, не по теме......СОРИ !!! ..а мож людям ХОРОШИМ ЭТО придётся по-ТЕМЕ, а-а??
ДОБАВЛЕНО 12/05/2011 00:55
..Знание, ведь ОнО -- СИЛА !!! ..не токма в ремонте стир.машинок, а ва-ааще!  |
