СМА ZANUSSI FL1201 не стартует...
Не-мастер
25/04/2011 11:32
Всем доброго дня! Уважаемые знатоки и профессионалы по ремонту стиралок, подскажите пожалуйста сервис-мануал на эту машину! Трабл в том, что при включении горят индикаторы режимов(стирки, температуры и т.д.), их можно менять, но при нажатии кн."старт", мигает время стирки и НИЧЕГО не происходит. Я не спец и мастерской в нашем городке нет. Из интернэта узнал что можно войти в тестовый режим и возможно удасться понять ошибку? Буду признателен, если кто откликнется!
mas-ter
25/04/2011 12:08
Не-мастер писал:
Не-мастер, На мысли не наводит??
ремтех
25/04/2011 13:53
Подумай что должно происходить после нажатия "Старт".
alexandr87
25/04/2011 14:34
ремтех писал:
При неисправном УБЛ, будет 40-я ошибка, она ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ. Машинка словила ошибку, но какую-то другую, не открытый люк.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 16:37
Не-мастер, не рассказывай сказки, что в мос. обл. нет мастеров. А тест на ЭТУ машинку вряд ли найдешь в интернете, если конечно кто-то слишком добрый раскидываться не будет. Так что к мастеру пока не плздно.
ремтех
25/04/2011 14:45
Я не об этом. На замок не подается напруга - почему? 1. Проверь всю переферию.( сервисный тест тебе не дадут ты - не мастер).2. Результаты на форум. Далее сам догадаешься, ну или попытаемся подтолкнуть.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 15:47
И еще расскажи как проверял переферию
Не-мастер
25/04/2011 14:51
..не совсем так просто с мастерами... наслышен из форумов, типа: "мастер приходил, брал деньги, говорил, что модуль..." и уходил. в мастерской за 50 км скажут привозите машинку... хотелось бы всё таки понять насколька серьёзна проблема!!!
ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 15:53
[quote="alexandr87"]
ремтех писал:
..должен начаться залив воды... индикатор замка горит.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 15:58
..мысль пока одна возникла: проверить цепи на катушки заливных клапанов... значит сервис-мануал мне ни о чём не "скажет" ?
ремтех
25/04/2011 15:00
Повторюсь - проверяй всю переферию, если к этому готов. Если нет - вызови мастера. ( Очень жаль что ты о мастерах такого мнения). Сам ведь обратился, хотя и заочно.
Не-мастер
25/04/2011 15:15
.."( Очень жаль что ты о мастерах такого мнения)" - увы, мастера бывают разные, как и все люди, а в конечном итоге всё упирается в нервы и деньги! Есть добросовестные мастера, а есть "не очень".
..я одно хочу понять заочно - насколько серьёзна проблема! может цена вопроса будет приближаться к стоимости новой машины? ..если ничего нового уважаемые мастера не скажут, тады буду проверять "перефирию"
ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 16:20
..в любом случае, БОЛЬШОЕ СПАСИБО откликнувшимся МАСТЕРАМ ! ..после проверки "периферии" отпишусь! улыбка
Не-мастер
11/05/2011 08:40
..продолжаю.. ..раздобыл мануал, вошёл в меню сигнализации ошибок..всё что удалось считать это количество циклов: С23(х10) и число 89, которое не относится к ошибкам. прозванивал заливные клапана, замок - всё нормально. до остального не добрался, решил пока не спешить с разбором машинки, ограничился снятием основного модуля. визуально сгоревших элементов не обнаружил. почистил, промыл спиртом...
ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 09:47
..просушил феном. поставил на место - на табло Е40 (наконец-то хоть что-то) "симистор двигателя накоротко замкнут". заменил на новый симистр (при чём прозванивал оба в выпаенном состоянии-показатели идентичные???)
..в обчем машина заработала!!! ......РЕШЕНО !!!
allfat
11/05/2011 09:01
Не-мастер, теперь меняй ник смех
а вообще,все это туфта!Не верю!Комедия совпадений.Напиши хотя бы позиционный номер этого симистора.
Не-мастер
11/05/2011 14:07
.."верить или не верить - Ваше дело", описал всё как ОНО было!... моё предположение дилетанта позволяет судить, что во всём виновата влажность в помещении! ....симистор ВТВ 16, 700V, между крайними ногами около 53Ом, со средней(наверное база, дата-шит не смотрел) прозвона не было! ..на новом - тоже самое, но что удивительно машинка заработала!!! ..вот такая хрень... смех
Не-мастер, а это потому, что ДИЛЕТАНТ. недовольство, огорчение
Не-мастер
11/05/2011 14:38
..так я ж НЕ СПОРЮ !!! ..просто хотелось самому! ..это порицаемо МАСТЕРАМИ ??? ..я одного не пойму, что с людьми делается: у некоторых мастеров комплексы толи "запредельной улётности в профессионализме, типа - НУ ВАЩЕЕЕ!!!" толи "неполноценность" какая-то, раз неотвратимо тянет на стёб над ДИЛЕТАНТАМИ вроде меня??? ..к Вам XARL это никоим образом НЕ ОТНОСИТСЯ, Вы же МОДЕРАТОР!!! браво!
ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 15:40
..помните у Стругацких в "Град Обречённый" : "..а если я только свистульку могу вырезать, так что я говно после этого?.." смех
constan
11/05/2011 14:46
Не-мастер писал:
Каждый должен заниматься своим делом, кто свистульки вырезать, а кто машинки чинить. равнодушие
Не-мастер
11/05/2011 14:49
..точно!!! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 11/05/2011 15:50
классно!
Мелиор
11/05/2011 14:57
Чего вы в самом деле? Человек ничего не требует, не оскорбляет мастеров (в отличии от многих здесь бывающих клиентов), сам себя называет дилетантом, даже на аватаре указал свой статус. Порадуемся за человека, что на какое-то время машинка заработала
Так и радуемся... подшучивать, дразнить Но я не занимаюсь производством брынзы.
Мелиор
11/05/2011 16:05
xarl писал:
А зря. Я, вот подумываю заняться чем-нибудь еще. Клиенты пусть сами чинят машинки, а буду, хотя бы брынзу делать. Денег может не будет, но хоть брынза будет на шару подшучивать, дразнить
Мелиор писал:
А форум на че? Чтобы клиенты сами починяли смех
Не-мастер
11/05/2011 23:35
..благодарен Вам, Xarl, -- ВЫ, Постоянный ! ..но больше Всего, я благодарен Вам, Мелиор, ВЫ -- ЧЕЛО-ВЕЧный !!!(чего я пытаюсь добиться от РАЗНЫХ людей) ..Xarl -- бес/порно - ПРО-ФИ !!! .... но, знаете, Xarl, ..не хватает, Вам "некоЕй" свободы... ..всю жизнь машинки "не-про-чинишь"...настанет время вырезать "свистульки" и изготовлять брынзу ..а..моя религия - Свобода !!!
ДОБАВЛЕНО 12/05/2011 00:47
..про НИБИРУ читали? у меня есть ПАтресЦающий сюжет про ПРА-ЯЗЫК ЧЕЛОВЕЧЕСТВА...целая книга Одного НЕзависимого Учёного-лингвиста (его печатать запрещают...формат не-тот)...абсолютно БЕСПЛАТНО !!! кому интересно, пишите: , вышлю.....
ДОБАВЛЕНО 12/05/2011 00:52
..прости-те, Уважаемые МОДЕРАТОРЫ, не по теме......СОРИ !!! ..а мож людям ХОРОШИМ ЭТО придётся по-ТЕМЕ, а-а?? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 12/05/2011 00:55
..Знание, ведь ОнО -- СИЛА !!! ..не токма в ремонте стир.машинок, а ва-ааще! улыбка
Не-мастер
12/05/2011 01:42
..а по означеной стиралке - РЕШЕНО однозначно, мля !!! улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/05/2011 02:44
..спасибо Всем !!! браво! классно!
ДОБАВЛЕНО 12/05/2011 02:59
..мой новый ник будет "при-ду-рок" !!! подшучивать, дразнить ..зато смешно!!! смех а разгруз такой всяким там "добро-пЫхателям" - АТАС, короче!... ..ДАЁШЬ ЗДОРОВЫЙ ЮМОР!!! СДЕЛАЕМ ФОРУМ ВЕСЁЛЫМ !!! Граждане Славяне ..и не Очень, Сделаем Общение Здесь (!) Максимально ВЕСЁЛЫМ и ЮМОРИСТИЧНЫМ, ИНТЕРЕСНЫМ, и ПОЗНАВАТЕЛЬНЫМ !!! ..ДОЛОЙ Был-Ло(плохой китаец) ..Даёшь КУЛЬТУРУ ОБЩЕНИЯ в МАССЫ !!! УРА,ТовариСЧи !!! УРа-а
ДОБАВЛЕНО 12/05/2011 03:09
мой новый ник будет "при-ду-рок" !!! подшучивать, дразнить ..зато смешно!!! а разгруз такой всяким там "добро-пЫхателям" - АТАС, короче!... ..ДАЁШЬ ЗДОРОВЫЙ ЮМОР!!! СДЕЛАЕМ ФОРУМ ВЕСЁЛЫМ !!! Граждане Славяне ..и не Очень, Сделаем Общение Здесь (!) Максимально ВЕСЁЛЫМ и ЮМОРИСТИЧНЫМ, ИНТЕРЕСНЫМ, и ПОЗНАВАТЕЛЬНЫМ !!! ..ДОЛОЙ Быд-Ло(плохой китаец) ..Даёшь КУЛЬТУРУ ОБЩЕНИЯ в МАССЫ !!! УРА,ТовариСЧи !
