sergunyo
ROLSEN 21R70IT не регулируется геометрия в сер-ом режиме
состав.TV "ROLSEN"C29R70T,
ТДКС BSC27-3409E01,
процессор TDA9351PS/N3/1I1758,память 24с08,
кадровая TDA8359J,
тюнер KS-H-148 O.
после замены тda 8359J и проц. на аналог с наклейкой 1730
тв. работает нормально но не регулируется геометрия в сервисном режиме.опцию EW установил в 1-цу сохранил параметры кнопкой ТV пульта ду затем вышел из сервисного
реж.и с ново вошёл в сервис параметры геометрии всё равно не регулируются
вх в сервис в дежурном режиме одновременно нажать кн. 0
на пульте ду и кн. меню на тв.
Rolsen_C2170IT_C21R70_C21R68_C21R80.zip 365.93 КБ Скачано: 420 раз(а)
Yuritsh
| sergunyo, определись с моделью своего ТВ. |
makeym
MASTER+
LordLostr
| sergunyo.Уточни пож. какая модель- С21 или С29 ? Размеры или геометрия ? |
Yuritsh
| sergunyo писал: | | название rolsen схему которую выложил подходит | О каком КОНКРЕТНО ТВ идёт речь??? |
AleksNew
| sergunyo писал: | | ROLSEN не регулируется геометрия в сервисном режиме.опцию EW установил в 1-цу сохранил параметры |
Я, думаю, проблема в 20к SYS. В некоторых моделях этот вывод м-мы используется для коррекции звука, а в других для регулировки EW.
makeym
AleksNew, и чё с ним случилось(с этим выводом) - отопрел?  |
AleksNew
| makeym писал: | AleksNew, и чё с ним случилось(с этим выводом) - отопрел?  |
makeym
AleksNew, я схемы видел и знаю где он и как используется для тебя это открытие? |
LordLostr
| EW в рубинах и ролсенах,в большинстве случ.это рег.В+.Для 20,21 это 115в.EW при этом обычно от 30 до 50.Усли автор темы установил (1-цу) - это что-еденица (1).тогда я вообще не пойму как он у него раб.Хотя,он же проц менял,возможно не подходит. |
key-s
Специальный агент
Если нихера не смыслите об проце автора - нахера писать про единицы, регулировку B+ в ролсенах и цеплять картинки.. Процессор /1730 имеет коммутацию 20-го пина - либо на ару громкости AVL -либо на EW. Последнее включается отдельной командой с пульта, что и сделано автором. Если после этого нет нужного результата - ищется волшебная прошивка под этот проц, которая в свободном доступе в инете..
ТДКС и кадровая - для больших труб, следовательно ящик 29 |
LordLostr
| key-s.59 кадровая прим.часто и в меньших ящиках.И если ты понял что ящик 29 - то где был раньше, чтобы мы не гадали. |
key-s
Специальный агент
Какая разница - где я был.. Это к теме не относится. Относится то, что состав, подозрително совпадает с шапкой из http://monitor.espec.ws/section1/topic144860prev.html . Кто, откуда, и у кого чего по составу скомуниздил - это дело автора и его совести.. По написаному - это 29
Кадровая 8359, как правило, ставится в шасси с большими трубами, на то она и придумана |
LordLostr
| key-s.Кадровую 8359 Калининградцы ставят почти во во всех под. аппаратах /что есть на складе/.Мы тут спорим,а где автор темы? |
AleksNew
| key-s писал: | | Если нихера не смыслите об проце автора - нахера писать про единицы, регулировку B+ в ролсенах и цеплять картинки.. |
По моему, о своем сексуальном бессилие можно писать много,ближе к телу.. |
key-s
Специальный агент
LordLostr, ты меня спрашиваешь? Модель в заголовке не имеет буквы S, значит труба не Slim. Следовательно, если труба 21, то EW там быть не может. Про 29 уже написано.. Всё остальное, в том числе и про кадровую, отношение к проблеме пропавшего имеет косвенное
AleksNew, тебя, волчью морду, забыли спросить про моё сексуальное бессилие.. Следи лучше за своим флудом, любитель картинок |
AleksNew
AleksNew, тебя, волчью морду, забыли спросить про моё сексуальное бессилие.. Следи лучше за своим флудом, любитель картинок[/quote]А...., по мо--ему,это не есть, плохо!
ДОБАВЛЕНО 28/05/2011 22:54
по мо--ему,это не есть, плохо![/quote]no comment. |
key-s
Специальный агент
AleksNew, для тебя второй раз пишу по-русски - если есть что сказать ПО ТЕМЕ или мне есть что возразить весомое - вэлком.. Если по теме сказать нечего, тогда судьба твоих топиков - корзина.. За свои я не переживаю, у меня их до куя  |
makeym
| Yuritsh писал: | | sergunyo, определись с моделью своего ТВ. |
топику по русски крупными буковками написали
пока товарисч не объявится - спорить не имеет смысла!
key-s - прав - неизвестно какя у него труба - может 21 ковыряет - а там хоть обкакайся а EW нет  |
