ROLSEN 29R70IT не регулируется геометрия в сер-ом режиме
sergunyo
27/05/2011 22:04
ROLSEN 21R70IT не регулируется геометрия в сер-ом режиме
состав.TV "ROLSEN"C29R70T,
ТДКС BSC27-3409E01,
процессор TDA9351PS/N3/1I1758,память 24с08,
кадровая TDA8359J,
тюнер KS-H-148 O.
после замены тda 8359J и проц. на аналог с наклейкой 1730
тв. работает нормально но не регулируется геометрия в сервисном режиме.опцию EW установил в 1-цу сохранил параметры кнопкой ТV пульта ду затем вышел из сервисного
реж.и с ново вошёл в сервис параметры геометрии всё равно не регулируются
вх в сервис в дежурном режиме одновременно нажать кн. 0
на пульте ду и кн. меню на тв.
Yuritsh
27/05/2011 22:13
sergunyo, определись с моделью своего ТВ.
makeym
27/05/2011 22:19
sergunyo,
MASTER+
27/05/2011 22:53
sergunyo,
http://monitor.espec.ws/section1/topic99983.html
LordLostr
28/05/2011 07:25
sergunyo.Уточни пож. какая модель- С21 или С29 ? Размеры или геометрия ?
Yuritsh
28/05/2011 10:13
sergunyo писал:
название rolsen схему которую выложил подходит
О каком КОНКРЕТНО ТВ идёт речь???
AleksNew
28/05/2011 17:35
sergunyo писал:
ROLSEN не регулируется геометрия в сервисном режиме.опцию EW установил в 1-цу сохранил параметры
Я, думаю, проблема в 20к SYS. В некоторых моделях этот вывод м-мы используется для коррекции звука, а в других для регулировки EW.
makeym
28/05/2011 17:41
AleksNew, и чё с ним случилось(с этим выводом) - отопрел? подшучивать, дразнить смех
AleksNew
28/05/2011 17:50
makeym писал:
makeym
28/05/2011 18:00
AleksNew, я схемы видел подшучивать, дразнить и знаю где он и как используется голливудская улыбка для тебя это открытие?
LordLostr
28/05/2011 20:12
EW в рубинах и ролсенах,в большинстве случ.это рег.В+.Для 20,21 это 115в.EW при этом обычно от 30 до 50.Усли автор темы установил (1-цу) - это что-еденица (1).тогда я вообще не пойму как он у него раб.Хотя,он же проц менял,возможно не подходит.
key-s
28/05/2011 20:21
Если нихера не смыслите об проце автора - нахера писать про единицы, регулировку B+ в ролсенах и цеплять картинки.. Процессор /1730 имеет коммутацию 20-го пина - либо на ару громкости AVL -либо на EW. Последнее включается отдельной командой с пульта, что и сделано автором. Если после этого нет нужного результата - ищется волшебная прошивка под этот проц, которая в свободном доступе в инете..
ТДКС и кадровая - для больших труб, следовательно ящик 29
LordLostr
28/05/2011 21:03
key-s.59 кадровая прим.часто и в меньших ящиках.И если ты понял что ящик 29 - то где был раньше, чтобы мы не гадали.
key-s
28/05/2011 21:12
Какая разница - где я был.. Это к теме не относится. Относится то, что состав, подозрително совпадает с шапкой из http://monitor.espec.ws/section1/topic144860prev.html . Кто, откуда, и у кого чего по составу скомуниздил - это дело автора и его совести.. По написаному - это 29
Кадровая 8359, как правило, ставится в шасси с большими трубами, на то она и придумана
LordLostr
28/05/2011 21:24
key-s.Кадровую 8359 Калининградцы ставят почти во во всех под. аппаратах /что есть на складе/.Мы тут спорим,а где автор темы?
AleksNew
28/05/2011 21:36
key-s писал:
По моему, о своем сексуальном бессилие можно писать много,ближе к телу..
key-s
28/05/2011 21:39
LordLostr, ты меня спрашиваешь? Модель в заголовке не имеет буквы S, значит труба не Slim. Следовательно, если труба 21, то EW там быть не может. Про 29 уже написано.. Всё остальное, в том числе и про кадровую, отношение к проблеме пропавшего имеет косвенное
AleksNew, тебя, волчью морду, забыли спросить про моё сексуальное бессилие.. гы-гы Следи лучше за своим флудом, любитель картинок
AleksNew
28/05/2011 21:48
AleksNew, тебя, волчью морду, забыли спросить про моё сексуальное бессилие.. гы-гы Следи лучше за своим флудом, любитель картинок[/quote]А...., по мо--ему,это не есть, плохо!
ДОБАВЛЕНО 28/05/2011 22:54
по мо--ему,это не есть, плохо![/quote]no comment.
key-s
28/05/2011 21:54
AleksNew, для тебя второй раз пишу по-русски - если есть что сказать ПО ТЕМЕ или мне есть что возразить весомое - вэлком.. Если по теме сказать нечего, тогда судьба твоих топиков - корзина.. За свои я не переживаю, у меня их до куя гы-гы
makeym
28/05/2011 22:06
Yuritsh писал:
топику по русски крупными буковками написали голливудская улыбка
пока товарисч не объявится - спорить не имеет смысла!
key-s - прав - неизвестно какя у него труба - может 21 ковыряет - а там хоть обкакайся а EW нет голливудская улыбка
AleksNew
28/05/2011 22:10
key-s писал:
Моя, твоя не понимать, по моему ты есть оскорблять, это не есть, хорошо.
sergunyo
28/05/2011 22:12
труба 29
Yuritsh
28/05/2011 22:30
Yuritsh писал:
Yuritsh писал:
sergunyo, когда будешь способен изъясняться внятно, сообщи, буду ждать.
Думайте сами ...
sergunyo писал:
29R70IT ... 21R70IT ... C29R70T
Вариантов становится всё больше.
sergunyo писал:
труба 29
Такая?
AleksNew
28/05/2011 22:42
У меня, отношение к модераторам чисто ОК, но если тема понятна.. извините за перегибы!
ДОБАВЛЕНО 29/05/2011 00:26
makeym писал:
Yuritsh писал:
Это ,по моему,как это по RUS.,беспредел все норма верните все назад.ОК.
Yuritsh
28/05/2011 23:32
AleksNew писал:
верните все назад
AleksNew, не тебе это решать.
Научитесь осмысленно задавать вопросы - будете получать вразумительные ответы.
AleksNew
28/05/2011 23:37
Yuritsh писал:
AleksNew писал:
верните все назад
О=OK
key-s
29/05/2011 05:28
Где тут хоть слово по теме, интересно.. гы-гы Ни куя не понимаешь не только в телеизорах, но ещё и в русском языке..
sergunyo писал:
труба 29
- можешь на всю глЫбину ее себе теперь засунуть в ............ голливудская улыбка
